Flair elboxfel
Michael S
Kungsör
Displayen ovanför dörrern larmar och går i skyddsläge/battery saver.
Spänning visar noll, och tankmätarna visar noll.
Med en säkring på plats i SOS läget funkar all el i bilen, utom mätarna och strömbrytarna för takbelysningen, spottarna funkar. (resultat av skyddsläget?)
Någon som har en aning om varför displayen inte får info om spänningsnivån i batterierna?
Batterierna är fulladdade, både bil och bodel.
Flair 07, Iveco.
Sv: Flair elboxfel
Har du kontrollert at alle sikringer er hele, det er et par sikringer som forsyner deler av elblokken. Men det jeg tror er feilen er en sikring i pluss kabelen ved bobatteri, sitte om lag 20 cm inne på kabelen. Du har demed ingen forsyning fra bobatteri, men når du setter inn sos sikringen får du el fra bilbatteriet.
Ett tillegg, du kan når sos sikringen ikke er satt inn alltid måle begge batteriene på de tre store skruklemmene nederst på elblokken. Den mitterste er minus og de to andre er direkte kabler fra de to batteriene, men det er sikringer ved/på batteriene som kan ryke.
Sos trekker kun inn sammenkoblings reiser. Og for sikkehets skyld er denne sikringen strømforsynt over 2 dioder fra hvert sitt batteri.
Michael S
Kungsör
Sv: Flair elboxfel
Alla säkringar i säkringsboxen, och vid bodelsbatterierna är hela.
Det verkar som panelen inte kännar av att spänningen är ok, utan sätter systemet i skyddsläge. Skyddsläge inträder när spänningen är under 10 V enligt instuktionsboken.
Finns det något kännt problem runt säkringsbox, display map elektroniken/reläer?
Sv: Flair elboxfel
I de 16 år jeg hadde Flair og god kontakt med service hørte jeg aldri om et slikt problem, mål spenningen på batteriene ved elblokken uten sos sikringen! Jeg skrev et tillegg i forrige innlegg om dette.
Michael S
Kungsör
Sv: Flair elboxfel
Felet var dålig kontakt/glapp i kabel från säkringscentralen upp till panelen över dörren.
Detta orsakade att panelen gick in i "battery saver" läge.
Jag resistansmätte kablaget mellan panel och säkringscentral, inget fel funnet. När jag återanslöt kablaget funkade allt igen.
