Fläkten till El värmen går ej!
schmid
Vi fick ett strömavbrott för en tid sedan.
Det var ett kabelbrott som orsakades av en grävmaskin på
vår tomt.
Det reparerades och sedan tänkte jag inte mer på detta.
Idag skulle jag kolla hur värmen var i bilen......alldeles kallt.
Ingen ström in till bilen.
Kollade automat säkringarna och fann då att den hade löst ut.
Slog på den och allting verkade funka.
Men.....värmen går igång men fläkten startar inte.
Känner att pannan blir varm.
Vi har en Hobby Van Exl. L 2008 med den senaste pannan.
Någon som kan ge lite hjälp på traven?
Trevlig helg!
skogen
Landskrona
Sv: Fläkten till El värmen går ej!
kontrollera om över hettningsskyddet
har löst ut, kan ha blivit för varmt i pannan när spänningen försvann, är det en truma combi 4e /6e så finns den under locket på pannan till vänster.
MVH. lennart
schmid
Tack skall kolla detta i morgon.
Men om överhettningskyddet har löst ut, funkar pannan övh taget då?
Här verkar det som om bara fläkten inte funkar, pannan är ju varm.
F.d. 53498
Tyvärr är det precis så som pannan enligt tillverkaren skall fungera. Jag har en Hobby 08 med elpanna som fläkten bara snurrar med fart när den går på gas. På el så går fläkten nästan inte alls. Man kan känna en svag värme precis vid luftutsläppen men ingen fläkt går. Detta är som det skall vara säger säljaren. Vilket skit, ska man behöva acceptera det?
schmid
Hej & God morgon!
Det där låter ju Hawai...............
Det snacket skulle jag inte acceptera om jag va som du.
Min fläkt har fungerat perfekt innan på 220 V.
Det är bara nu som det har strulat, tror det kan vara en säkring i mitt fall.
F.d. 53498
Ja ska tjata lite mer. Du har alltså en panna som ger bra fart på fläkten när du kör på el. Går fläkten lika oberoende av el eller gas?
F.d. 53498
Jovisst det är en Truma av nyaste sort. Bilen är inne nu för en hel del garantijobb vi tog ut den i oktober och har varit i Spanien med den. Hoppas att dom trots allt hittar någon felkod så allt blir till belåtenhet. Men beskedet vi fick att det skall vara så är inte acceptabelt och det kommer vi inte att godta.
schmid
Nej, fläkten går inte lika på Gas & El.
På el går den mycket mindre, men det funkar för underhållsvärme.
På gas är det ett jäkla sprutt.
Men som sagt, just nu går den inte alls.
Skall kolla med Forsbergs i morgon.
Trevlig söndag.
F.d. 16416
Föreslår att du tar kontakt med denna person på Alde angående din fläkt. Mats Rosén (Truma)044 - 712 74
Han kommer säkert ge dej ett riktigt utlåtande.
Mvh Owe
F.d. 55256
Fläktens hastighet styrs av hur stor skillnad det är mellan inställt värde på termostaten och verklig temperatur i bilen. Stor skillnad=hög hastighet på fläkten. Dessutom inverkar tillgången på värme för fläkten att blåsa ut. Elpatronen har 2 lägen läge 1 lite mindre fart, läge 2 mera fart, läge gas+läge ett el mera sprutt, läge gas + läge 2 el maxfart fläkt. Allteftersom tempen i bilen närmar sig termostatens värde sjunker farten på fläkten.
Ove.G
Å
åkers
Vår Truma 6002E gjorde likadant 3 dagar efer leverans. Tog en elektriker till hjälp.
Värmen gav 1800 W, men fläkten gick inte. Efter mycket felsökande tog han bort säkringen till 12 v för att göra elektroniken strömlös. Det hjälpte, fläkten gick igång.
Har pratat med Mats Rosèn idag, han säger att det är mycket problem mad denna panna.
Åke Hj.
schmid
Nu är fläkten igång igen.
Vad jag förstår så var det aldrig något fel, möjligen okontakt i säkringen.
För när forbergs mätte upp säkringen så va den hel, sen startade vi värmen och fläkten startade.
Stort tack till Classe på Forsbergs för ditt hembesök!
