FIAT 2,8 jtd 128 HK
O
Oskar-543
hej
Jag har en Niesmann med en Fiat 2,8 128 Hk 2003
når motoren skal jobbe på bakker og den er på arbejts temp
kommer der en brummende vislende lyd fra höjre side på motoren
det går bort så snart jag letter på gassen
jag har nu haft det nogen tid så
Den mister ikke dragkraft
Er der nogle af jer der har haft dette?????????
Erik
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: FIAT 2,8 jtd 128 HK
Är det turbon som du hör? Svagt vinande?
O
Oskar-543
Nej det er ikke den vanlige turbo lyd den er mere Brummende
en dybere tone
Erik
F.d. 29824
Kan det vara insugningsljudet av luft till motorn du hör? Om det t.ex. sitter ett öppet sportluftfilter i stället för det lite tätare orginalfiltret, så hör man skillnad på insugningsljudet.
Ulf
O
Oskar-543
Nej der er Fiat luftfilter
Erik
Kontroller at filteret er helt - er det hull i filteret så blir det ulyd.
O
Oskar-543
Hej Knut
Tak for svaret Det vil jag checke men jag mener at
lyden kommer fra höjreside
men men
Erik
Roger67
Kommer ljudet vid ett visst varvtal eller en viss belastning?
Varierar ljudet beroende på gaspådrag eller är det bara av och på ?
Är det någon skillnad i ljud och hur det uppkommer om bilen är varm eller kall?
O
Oskar-543
Hej Roger 67
Lyden er der ikke ved kold motor
kommer ved varm motor og motoren belastes ved
bakker m.m beroende på gaspådrag varierar denne
Erik
Roger67
Något som låter bara när motorn blir varm och endast under relativt stor belastning. Det är heller inte kopplat till ett speciellt varvtal på motorn men däremot till gaspådrag..
Det kan rimligen inte ha med avgassystem eller drivlina att göra. Inte heller generator, servopump, vattenpump eller AC.
Turbon är ju det som borde stämma alternativt någon packning eller spricka på topp/insug/avgas som släpper vid höga temperaturer och gaspådrag...
Jag skulle definitivt kolla upp det ordentligt.
Tror nog rätt mycket på avgassystem, när avgasröret blir varmt ändrar det form p.g.a värmen så att en eventuell spricka kan utvidga sig. Sedan rör sig motorn rätt mycket på bilar med tvärställd motor p.g.a. vridmomentet, så vid hög belastning kan en spricka öppna sig mera. Kolla motorfästena också, speciellt det övre staget som stagar upp motorn.
O
Oskar-543
Jag takker for alle de bra råd nu vil jag tage dem med når
min Mekaniker kommer fra semester om 2 uger
Jag skal nok komme tilbage og fortelle om hvad fejlen var
jag önsker jer alle en god Dag
Erik
golddigger
Ydre
Hej Oskar.Vi fick ett väsande ljud när turboslangen hoppade av i en av kasselbackarna på våran gamla 2004 fiat vi hade som ersättningsbil når våran weinsberger var på verkstad i ett halvår. Slangen kan vara på väg att lossna.
mvh Golddigger 1851
