Fiamma Turbo-Vent, nytt hål eller ersätta befintlig taklucka?
P
Patrick E
Om man skall sätta in en Turbo-Vent tar man upp ett nytt hål för den eller bör man ersätta en befintlig taklucka med Turbo-Venten?
Några risker med att man försvagar takkonstruktionen om man tar upp ett nytt hål?
Det gäller en Carthago halvintegrerad.
Turbo-Vent - Fiamma
P
Patrick E
Sv: Fiamma Turbo-Vent, nytt hål eller ersätta befintlig taklucka?
Nix, det är en sådan som länken i slutet på mitt inlägg leder till.
Innebär att man antingen får ta upp ett nytt hål eller ersätta en befintlig taklucka.
Tack för förslaget!
Det fine med sandwich konstruksjonen er at en kan lage nye hull bare de ikke er for nær andre eksisterende hull i taket. Turbo-Vent bør monteres over kjøket eller på bad. Min erfaring med denne ventilatoren er at om den står oppe så den kan starte så regner det lett inn. Over kjøket erstatter den avtrekket på en meget bra måte.
andbjo
Kiruna
Vi ersatte den gamla luckan med turbo vent för ca 3veckor sedan, suverän ventilation åt båda hållen (in å ut) Lite besvärligt att få lös den gamla luckan.
Hälsning från norr Anders :)
Anne & Klas
Tyskland
Ett annat alternativ är att såga till en plexiglasskiva som passar i öppningen på takluckan. Montera en 12V fläkt i skivan. Genom att dra ut myggnätet och jalusien ett par cm hindras plexiglaset från att falla ned. Montera ett 12V uttag i ett skåp i närheten av takluckan och montera en flexibel kabel mellan fläkten och uttaget.
Lämpliga fläktar finns bla. på Kjell o Co.
Klas
Bengt-Åke Linder
Falköping
Turbo-Vent - Fiamma
Varför monterar du inte en sådan :
Fönster & Dörrar - Ventilatorer | FIAMMA TURBO KIT - Husvagnsprylar Svenska AB
Om du sätter den i duschen blir det ingen katastrof om det regnar, du kan suga ut fukten efter en dusch, och om du vill köra den på natten om det är varmt skärmas ljudet av. Fungerar väldigt bra hos oss! :)
P
Patrick E
Hej Montreal, blir effekten tillräcklig för att svalka när man skall sova om den sitter i badrummet?
Detta med risken för att det kan regna in, är den större med en Turbo-Vent än med en vanlig taklucka?
sacce
Hallstahammar
Risken för att det regna in är ungefär de samma tycker jag, men det bror på vilken lucka man har.
Effekten blir absolut tillräcklig, de här fläktarna har hög kapacitet! Det där med risken att det regnar in beror väl på att man vill kunna ha den på även om man lämnar husbilen, eller när man sover, och då har man ju inte alltid så bra koll. Sedan behöver ju luckan vara relativt mycket öppen för att fläkten skall fungera effektivt, då finns det ju risk att det regnar in. Nu har jag ju en fläkt med regnsensor, så den stänger ju själv om det börjar regna, så jag har inte det problemet. :)
P
Patrick E
Regnsensor lät smart, är det något du fixat till själv eller finns det som tillval?
P
Patrick E
Ser om jag kan få ändrat min order till en sådan istället, verkar ju ett snäpp mer genomtänkt än Turbo-Vent.
F.d. 6270
Regnsensor på Fan-Tastic Vent fungerar verkligen bra :rolleyes:
Fjärren med auto eller manuell inställning av temp/varvtal är också en trevlig funktion
Du får gärna titta på min om du vill? Jag tyckte att Fiamman var lite bullrig t.om. på lägsta hastigheten, den här hörs inte alls då. Det är ju en förutsättning om man skall kunna köra den på natten tycker jag. :)
P
Patrick E
Tack för erbjudandet!
De beställer både en TurboVent och Fantastic så jag kollar in dom båda när jag hämtar husbilen i Tyskland på tisdag.
Hejsan, jag har letat lite på Fan-Tastic Vent 6600 med fjärrkontroll. Prisbilden är som vanligt väldigt spridd.
I Sverige ca. 4600:- I USA går den att hitta för ca. 1500:-. Då tillkommer ju några hundra i frakt och dessutom tullavgifter om man inte har tur. I o. f. hemma till ca. halva svenskpriset.
Är det någon som hittat en, närmre geografiskt till skapligt pris ?
