Förbättring – monitor backkamera
  • Startad av Startad av F.d. 6270
  • Startdatum Startdatum
F.d. 6270
Problem:
Original installationen på min Bürstner är inget vidare, monitorn sitter placerad på instrumentpanelen till vänster om ratten.
Svårt att se när ljuset ligger på från vindrutan.
Den blir dammig snabbt.
Konstig vinkel, den vridbara axeln är för kort.
Lösning:
Ny och bättre placering.
Dokumenthållaren i mitten, visade sig vara ett lock som var fastskruvat.
Med ett IKEA gångjärn, ett par U-profiler, en brädbit så blev den öppningsbar.
Profilerna behövs för att kunna skjuta in luckan och låsa med plasttapparna som sitter i bakkant
Lite kardborrband så sitter kameran perfekt på luckan och den får plats nedsänkt.
Luckan i sig skuggar monitorn, så att man ser mycket bättre.
Skall se om jag kan få dit en ”mini latch” trycköppnare, går inte det får det bli en ögla av nylonband för öppning.
När man inte använder backkameran så slipper man se den. :D
Sv: Förbättring – monitor backkamera
Har du inte krockkudde i din HB. Isåfall har du gjort en katapult av din GPS!
// Göte J
Nja, GPSen den får bara en liten skum vinkel när man backar, brukar aldrig titta på den när jag backar :wink:
Om luckan är öppen eller öppnar sig vid en olycka kan den punktera passagerarens krockkudde och kanske göra den oduglig.
Det är därför luckan endast är öppningsbar på bilar utan krockkudde på passagerarsidan.
Jag har kollat på en del bilar och nästan alla har backkameran placerad i mitten, borde inte den vara placerad till höger så att man ser en backspegel och kameran samtidigt.
Bara en tanke....
Bara en tanke....
Har min backkameraskärm placerad till vänster, då ser jag en backspegel samtidigt som jag kikar på skärmen. Är nybörjare och tycker den här varianten funkar bra.
Harry Hymer
Spiller egentlig ingen rolle om skjermen er mellom ratt og sidefønster eller på midten - en skal bruke begge utvedige speil og monitoren så det blir noe virring med hodet uansett.
