Får ej värme när vi kör på el
F.d. 53258
Vi har en Adria husbil 08, får ej någon värme när vi ska använda el, men på gasol funkar det. Någon som vet vad vi gör för fel?
Tacksam för svar
//Lotta
KalleiViken
Höganäs
Sv: Får ej värme när vi kör på el
Värmer Truman vatten på el så finns elpatronen. Sen har jag skrivit tidigare här på forumet att värmaren för att värma luften är ett skämt. Alla håller inte med.
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Var på husbilsmässan i Jönköping i år och kollade i Trumas monter frågade om man fick någon värme med elpatronen och svaret var från tillverkaren av Truma att elpatronen endast värmer varmvattnet men vid gynnsamma förhållanden så får man ut lite spillvärme också men den kan inte enbart ge värme i husbilen. Truma 4 /4000kw, Truma 6 /6000kw
SEASON
HBK revisor
Örebro
Min erfarenhet är att elpatronen (2x900 watt) räcker till för några graders plustemperatur utomhus, men då har man inga marginaler om man behöver öppna ytterdörren....
Jag brukar ställa elpatronen på halv effekt och dra upp rumstermostatet högt, för att försäkra mig om att den alltid är igång, så att jag alltid har lite värme i garage och dubbelgolv. Sen har jag en termostatstyrd elfläkt på 1000 watt placerad i bodelning, och den klarar resten. Blir det riktigt kallt, är det nog bara gasol som gäller.
Ingrid o Pålle
Så här har vi svarat ett antal gånger tidigare när liknande problem dykt upp här på forumet, och vi gör det ännu en gång:
För den gamla Primus-pannan (modell 2450 och tidigare) med tre brännare (och vred för manuell inkoppling av brännare 2 och 3) fanns en gammal tumregel:
Vackert väder: 1 brännare
Kallt: 2 brännare
Väldigt kallt: 3 Brännare
Varje brännare var på 2 000 watt.
Om man då har en elpatron på 2 000 watt blir tumregeln:
Vackert väder: elpatron
Kallt: elpatron + 1 brännare
Väldigt kallt: elpatron + 2 brännare
Alltså: Elpatronen räcker inte långt, utan ska ses som ett komplement till gasolvärmen.
leif46
Habo
Det sitter en säkring på pannan för el patron, man måste montera ut hela pannan (ca 2-3 timmar jobb) mycket konstig placering men så var det på min sons Frankia -02 bytte säkringen sen funkade värmen på 220.Häls Leif
Bengt-Åke Linder
Falköping
Orkar ni läsa detta?
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/345909
Man kan göra en del åt detta men man måste tyvärr stänga utblåset lite så att luften inte kommer ut lika lätt för med det ökade motståndet så blir känselkroppen i pannan lite varmare och ökar då fläkthastigheten.
Är det något ställe ni tycker blir lite för kallt så titta över slangdragningen och dra en separat till det stället.
Även ni har väl 4st utblås på pannan.
Kika även lite högre upp i inlägget.
