ESP lampan tänds.....Ford Transit -08
  • Startad av Startad av F.d. 53165
  • Startdatum Startdatum
F.d. 53165
Chassiefabrikat: Ford
Chassiemodell: Transitchassie bakhjulsdrift dubbelmontage
Chassietyp: Standard
Motortyp: 140 hk
Årsmodell Chassie: 2008
Husbilsfabrikat: Solifer
Husbilsmodell: Action 696
Husbilstyp: Alkov
Årsmodell Husbil: 2008
Ämnesområde: Elektronik
ESP lampan tänds under färd och motor effekten reduceras. Detta händer till och från, ibland kan jag köra några mil utan att något händer.
När jag startar om motorn så är lampan släckt och allt fungerar som vanligt.
Har tidigare haft problem med "glapp" i kontakstyckena i motorrummet så motorlampan tändes, detta upphörde då jag drog ur och satte tillbaks dom några gånger. Har testat detta som hastigast men problemet kvarstår.
Någon idè vad som kan vara problemet, var sitter givaren för ESP systemet ?
Tack på förhand
/Per B
Vet tyvärr inte vad sensorn sitter på dessa bilar, men hoppa över 5.56, den kommer snart att ställa till värre skada. Om du dragit ut en kontakt och det sedan funkat ett tag kan det tyda på att någon terminal har dålig klämmkraft mot sin motgående terminal, det kan då lätt bli lite oxid på kontaktytan, när man drar i sär och trycker ihop igen så rensas ytan och det bli kontakt igen för en tid. t.ex en sensor som jobbar med en svag spänning blir extra känslig.
Nu för tiden kan det vara svårt att komma åt terminalen då nästan alla kontakter är tätade och terminalerna sitter fixade i kontakthuset för att klara av vibbrationer, etc. Mycket bra för oss användare. Kolla om kontaktdornets tätningar är ok. Det kan naturligtvis finnas flera orsaker till problemet, det lättaste för verkstaden är att du lämnar in bilen när felet är aktivt, har felet uppträtt flera gånger bör det vara möjligt läsa ut ECU's felminne. Lossa pluskabeln på startbatteriet en liten stund och se om eller hur länge det dröjer innan felet återkommer, inte helt ovanligt vid mjukvaruproblem. Naturligtvis kan någon komponent vara trasig.
Lycka till MJ 7763
