EP stödben problem
Jag har EP ben med trådlös fjärr,den har hängt sig tar inte emot kommando,den slocknar inte heller utan lyser hela tiden i fäste eller lös.
Har kört in benen genom att lossa handbromsen,några tips på lösning!
du får lossa baksidan och ta bort batteriet och göra en norsk reset verkar som den hängt sig.
Du får använda något hårt av plast och försiktigt bända bort locket det är bara dit tryckt fick det tipset av Miro på ep i skene.
Ok tack,fick bort det då är det batterikabeln som ska bort,små kontakter på ett kretskort,har du lossat dessa och hur?
När samma hände mig så lossade jag bara batteripolens minuskabel på bilens batteri. Det återställde allt. Man får inte använda handbromsen till att köra upp benen det är därför detta händer. Den funktionen är endast för säkerhet.
Den metoden löser inte problemet med den trådlösa fjärren,men vid andra systemfel kan det vara en lösning,att köra upp stödbenen enstaka gånger med handbromsen är inget problem, men gör du det ofta kommer systemet att låsa sig och då krävs din metod för återställning.
Jag fick problem med kontrollen. Såg era tips med att ta bort enheten och trycka in någor typ penna i hålen bakom det funkade har även tagit ut batteriet så får jag se hur den uppträder.
