Elverk - jordspett?
Ulf & Marie
Härryda
Ni som har mindre mobila elverk, typ 1000W portföljvarianten.
Använder ni jordspett?
Det verkar ju lite meckigt att behöva banka ner 1 meter i marken och inte minst få upp det efteråt....
Om ja på frågan; kan man använda en sån här? (Bilden).
Är ju enklare att få ner och upp.
Finns det någon el-kunnig?
Tack på förhand :)
//Ulf
    104,7 KB · Visningar: 21
Deblenh
Att ha jord är en elsäkerhetsfråga. Meningen är att inte chassin eller andra delar ska kunna bli strömförande (och du) t ex ifall en ledare i en apparat går sönder och lägger sig mot någon metalldel. Har man jordanslutning går säkringen i ett sådant fall. Eller är detta kanske löst på annat sätt i elverk?
WillyPe
Karlstad
Jag tror du blandar ihop hur det fungerar med vårt vanliga elnät, som ju har jordanslutning. Nollan och skyddsjord är hopkopplade i elcentralen. Där fungerar det som du beskriver. Om höljet, som är skyddsjordat, blir strömförande går proppen. Men ett eget elverk behöver inget jordspett och jord som referenspunkt. Det har ju sitt eget elnät med, förhoppningsvis, fas, nolla och skyddsjord korrekt kopplat internt.
kenjon
Bromma
Har du inget jordspett betyder det att jorden i din husbil är flytande, den kan alltså anta vilken potential som helst i förhållande till marken utanför. Står du då ute på marken och tar i husbilen kan du få en stöt.
Orsaker till att jorden får en annan potential än marken kan t ex vara statisk elektricitet. Denna är dock i regel ofarlig då laddningarna är ganska små. Blir det däremot åsknedslag kan det bli stora skillnader. Men då spelar det nog inte så stor roll om man tar i husbilen eller ej....
Deblenh
Ja så är det förstås! Tack för infon man lär ständigt!
Solnäs
Jag tror inte på detta med jordspett. Andvänd en jordfels brytare monterad så nära aggregatet som möjligt och montera även en på inkommande ledning på "landströmen" (jobbar med fartyg) och så nära som möjligt var strömen kommer in
F.d. 59498
Hej, jag har en diesel generator som ger över 100 kVA. När denna installerades krävde försäkringsbolaget att vi skulle skydds jorda denna i marken. Vi betalade över 6000 kr för koppar spett och kopparkabel med nergrävning. När sedan certifikatet skulle skrivas så skrattade el killen åt detta skämtet. Efter mätningar och övrig kontroll kan man konstatera att denna inte hjälper ett skit. Markförhållanden måste vara helt perfekta för att hålla fuktighet m.m. Det finns ingen som använder stora el generators som spettar på förekommen anledning. Certifikatet inskickat och godkänt men inte fått någon förklaring från försäkringsbolaget vad detta egentligen säger.
Nyhlen
Husbilen står på hjul och är helt isolerad från marken.
Skulle ett jordfel uppstå på någon 220V apparat kan husbilen ha full spänning mellan elverkets hölje eller marken och alla metalföremål på husbilen.
En jordfelsbrytare fungerar genom att mäta strömskillnaden mellan fas och nolla. Har man ingen jordning uppstår inte denna skillnad och den löser inte ut.
Jordfelsbrytaren fungerar vi 30 mA, alltså även ett enkelt jordspett gör att det hela fungerar
/Thomas
F.d. 53814
När jag har använt elverk i fält och marken varit frusen så fungerar en borrmaskin utmärkt, kommer man ner 15-20cm så brukar det vara mjukare, om inte så har man bra styrning när slägga stor tas fram.
