Elkoppling
F.d. 7220
Kan någon el kunnig ge mig råd angående eldragning i en campingbil?
Jag monterar en solpanel på taket och drar ner kabel till en regulator och ett 85 Ah batteri.
Till vänster från batteriet räknat ska 4 st armaturer anslutas. Vad är en lämplig dimension på ledningen? Är det bäst att dra EN ledning med grenkontakter eller...? Alla armaturer har inbyggda strömbrytare.
Till höger om batteriet ska ett kylskåp anslutas, 4 st armaturer och en vattenpump. Behöver jag en grövre ledning till kylen?
Hur skulle du på bästa och enklaste sätt lösa den här uppgiften?
Tacksam för all hjälp.
Nisse oi Näsåker
Emmaboda
Sv: Elkoppling
Rent generellt skall man ha så grova ledningar som möjligt, klena ledningar ger spänningsfall i ledningen vilket genererar värme som ju inte man har någon nytta av.
I ditt fall med armaturerna så drar de inte speciellt mycket ström speciellt om det sitter LED-lampor i dem. Kör med 2,5 kvadrats kabel till dem och dra bara en kabel till alla.
Till kylen och vattenpumpen kan du ta 6 kvadrats kablar.
Dra separata kablar från batteriet fram till kylskåp och batteri så slipper du att lamporna blinkar när du öppnar en kran och vattenpumpen startar och kylens termostat arbetar.
Använder du dessa grovlekar på kablarna så passar vanliga klämkontakter av standardtyp.
/Nisse
F.d. 7220
Sv: Elkoppling
Tack Nisse,
Jag tänkte på det där med säkringar. Skulle du säkra upp alla anslutningar eller räcker det med kylen och pumpen?
Nisse oi Näsåker
Emmaboda
Sv: Elkoppling
Säkra ALLT
Ditt batteri får allt i kabelväg att brinna om det skulle bli en kortslutning.
Lägg en säkring på kyl och pump och ta två på lyset så inte allt slocknar om det går en "propp".
/Nisse
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Elkoppling
Jag kan rekommendera en säkringshållare från Blue Sea. Den finns för 6 eller 12 flatstiftsäkringar. Du hittar den hor www.hjertmans.se, sök på artikelnummer 5462-025 respektive 5462-026.
Fördelen med denna är att du ansluter en ledning från batteriets plus- respektive minuspol och har sedan anslutningsskruvar till förbrukarledningarna klara på respektive plintar.
