Elektroniktipps behövs.
kejo20
Varberg
Hej vänner.
Behöver tipps på hur jag kan fixa detta.
Vill installera en taklucka typ Fan-Tastic Vent i vår villavagn, den har normala husvagnsluckor 40X40 men allt i vagnen är 220volt.
En sådan taklucka behöver ju 12 volt DC, kan jag köra den med en batteriladdare?
Eller var kan man få tag på en trafo som klarar minst 3amp.?
Tacksam för tipps.
MVH KEJO20
Beste er å bruke en batterielimator eller 12V strømforsyning. Den enkleste er en trafo med en likeretter og et par kondensatorer. Uten kondensatorene vil viften lett lage ekstra lyd. For å slippe enkelt unna så finn en 40W eller større 12V forsyning for ledlamper, litt dyrere enn en enkel forsyning men hyllevare hos installatører.
Jula ger 12V från 230V, du driver takluckan från vanligt vägguttag.
TEKNISKA DATA Typ Switchad tranformator Inspänning 220-240 V Inström 0,6 A Utström 6 A Effekt 72 W Utspänning 12 VDC±0.3 VDC Temp.område -10 C - +40 C Förvaringstemperatur -25 C - +80 C Kapslingsklass IP20 Frekvens in 50-60 Hz
Fam Pettsson
Tjörn
Rekomenderar MaxxFan delux. Lite dyrare men då kan du även köra den vid regn. Att den även fungerar när man kör är ju inte aktullt för er.
