El fel runt motorn
Tompan60
Hur gick det. Var det krockskyddet som löst ut? Den kan göra det om den får en kraftig stöt. Typ ett djupt potthål i vägen mm.
Mauritz
Jönköping
Tack för rådet.
Jag återkommer med besked.
Jag har inte kört i något potthål, utan körde endast fem meter och slog på ljuset – då stannade bilen helt.
Herbet
Har en Fiat Ducato årsmodell 2004. Bilen startade och gick 1 minut. Den stannade på grund av att jag vred på lyset.
Nu får jag inte igång den. Hör inte att bränslepumpen går.
Vad är det som ska trigga bränslepumpen?
När jag vrider på fläkten så blinkade massor med lampor i panelen.
Vad kan detta vara för elfel?
Hur letar man jordfel eller vad kan det vara för fel?
Vad sitter styr boxen någonstans?
Jordfel kan göra att det blir en massa konstiga fel. Kan det vara något jordfel till instrumentpanelen. På dom riktigt gamla ducato bilarna finns det jordplintar på båda sidor av instrumentbrädan. Det händer att kablar lossnar. Jag vet inte hur det ser ut på din bil som är nyare men det kan vara värt att kolla upp.
Mauritz
Jönköping
Tack för rådet.
Jag misstänker också att det kan röra sig om ett jordfel.
Bilen startade och jag körde ut ur garaget, men så snart jag slog på ljuset dog den helt och gick inte att starta igen.
Det är mycket märkligt.
Mauritz
Jönköping
Det visade sig vara ett jordfel, och det är förståeligt att det var svårt att upptäcka.
Felet satt under hasplåten, och utan att hissa upp bilen hade det inte varit synligt.
Mauritz
Jönköping
Hej alla
