Ludde Kuddsson
Är det någon som monterat en dieselvärmare av märket Eberspächer i husbil med Alde vattenburen värme med värmeväxlare? Hur fungerar detta, i texten på deras hemsida står det så här:
Eberspächer HYDRONIC vattenvärmare för dieselfordon
Jaså, du vill inte bara värma upp kupén, du vill ha varmvatten och hålla fönstren fria från imma också? Då ska du välja en Eberspächer HYDRONIC vattenvärmare!
De viktigaste fördelarna:
Det kompakta systemet värmer upp kylvattensystemet för att skapa en behaglig rumstemperatur. En omkopplingsventil ger ytterligare komfort: rikligt med varmvatten, tillräckligt för långa duschar. När du kör iväg värms motorn snabbt upp till den optimala drifttemperaturen.
Systemtillbehör för individuella totallösningar
Utöver värmare erbjuder Eberspächer ett mängd optimalt avpassade kvalitetstillbehör. Speciella krav vid användning i husbilar kan därför uppfyllas perfekt.
Hur kan man värma både vattnet i det slutna systemet och vattnet i varmvattenberedaren? Gasolen ska ju kunna värma upp varmvattnet som vanligt om man inte vill använda dieselvärmaren. Kan någon ge mig en förklaring tack..
Dieselvärmaren ska installeras i en Burstner Argos -09, det finns vattenburen värme med värmeväxlare så motorn värms samtidigt (antar att man kan öppna en ventil och själv reglera när motorn skall värmas upp) och motorn i sin tur kan värma bodelen under färd.
Tacksam för svar och även synpunkter om denna dieselvärmare, andra alternativ, kostnader o dyl.
/Annette
- Behaglig värme i kupén
- Alltid varmvatten till tvätt och dusch
- Högre säkerhet, klara rutor och god sikt
- Motorn når sin drifttemperatur snabbare efter start
- Utrymmessnål installation under golvet - mer förvaringsutrymme
- Bränsle från fordonets egen tank
- Tystgående
- Låg bränsleförbrukning
- Integreras i fordonets kylvattenssystem
- Underhållsfri och enkel att serva
- Värmaren startas med tidur, fjärrkontroll eller telefon
/Annette
