Dusch från tvättfatskranen? Utedusch.
PatricS
Umeå
I denna värme så behövs det en dusch nu och då.
Har inte dusch inne i Plåtisen - men diskho-/ tvättfats-kranen är vid skjutdörren så det bör gå att "sätta på" en adapter av nåt slag å stå utanför och duscha.
Var kan jag hitta en sån?
Kollade på husbilsfirma - de hade ingen - det är ju ingen invändig eller utvändiga gänga - utan tydligen limmat längst ut på kranen.
Sv: Dusch från tvättfatskranen? Utedusch.
Båttillbehörsaffärena brukar ha sådant! Jag köpte min hos Watski i Stenungsund. Den har separat avstängning. Finns (ev. fanns) med pistolhandtag också!
Jag har upptäckt att båttillbehörsaffärerna har i stort samma sortiment som husbilsfirmorna men bättre och billigare! Båtfolket lurar man inte hur lätt som helst!
Mangan1
Jönköping
Ett alt. är att byta till tex. Ikeas; Kråkskär blandare, så har vi gjort.
Sedan passar allt vanligt vvs direkt på "kran-nosen"
175pistoler + en nippel till slangfäste. :wink:
Obs. Vi har tryckstyrd pump, ingen elektronik i kranen.
Wizard
Jag har 2 sådana i olika storlek. Det är en gummimuff med en slangklamma som har en vingskruv i ena änden. I andra änden sitter en snabbkoppling, Gardena-liknande.
Dessa använder jag för att fylla vatten när kranarna inte har gängor eller snabbkoppling.
Jag minns inte var jag köpt dem.
//W
PatricS
Umeå
Bytte ifjol till en
- Blandare mono-mix krom, style 2005, Kama Fritid K07-09, kostade då 580:- i Umeå.
Ja passerar ju IKEA i Haparanda nästa vecka - så får överväga alla alternativ.
Tack för snabb info. :)
Watski hade ingen lämplig som jag kunde hitta på nätet.
Wizard
Jo, nu kommer jag ihåg, jag köpte min på Plantagen.
Försök med en trädgårdsaffär som har Gardena, Hozelock? od de har sådana prylar.
Eller Granngården (Lantmännen kanske)
//W
F.d. 18506
våran kökskran har slutat att fungera och då köpte jag istället en ny en som har utdragbar slang och då går den att dra ut genom köksfönster.
F.d. 16416
Här är vår lösning med en svalkande Gardena-dusch i södern. Sänkbar pump i dunken, strömbrytare i duschen, ström via ciguttag och uppvärmning genom solen.
Roadglider
    2,4 MB · Visningar: 8
hellstrand
Fick sådan inmonterad hos husbilsfirman. Mitt intryck är att det finns hos dem. De kopplade in vid toaletten, med t-rör och jag har både varmt och kallt vatten med snabbkoppling utanför vagnen (låsbart lock).
mvh
PatricS
Umeå
Tack för alla tips!
Hustru var snabb och köpte en Hozelock PortaShower - funka OK. :)
5 liter räcker långt - otroligt men sant.
Få se om det blir nåt annat senare.
Trevlig sommar på er. :)
