ducato-91 orkar dåligt diesel
F.d. 14527
min ducato-91 td orkar inte varva ur , på plan mark kan jag bara använda 4:ans växel
max 70-80 km/t , lägger jag i 5:an sjunker hastigheten
vad kan detta vara för fel????
larsemil
Sv: ducato-91 orkar dåligt diesel
Det låter som ett liknande fel jag hade på en av mina tidigre husbilar. Den fick helt enkelt för lite bränsle. Vi hade köpt den ett par år tidigare i Mantorp och på vägen söderut stannade vi till där igen och dom skruvade upp någon form av strypventil så den fick mer bränsle och sedan vart den som ny igen
larsemil
kentsynne
Hej Kan vara turbon också kolla så den är med mvh Kent
Bengt-Åke Linder
Falköping
Ett smidigt sätt att kolla ev. turbofel så kan du montera en turbotrycksmätare och den skall/bör ladda 0,7-0,8 bar .
Krister Ursula 18
Ängelholm
Jag har upplevt något liknande med ett dåligt fastskruvat dieselfilter på en 2,8 jtd efter en service.
Krister
F.d. 14527
hade vatten i dieselfiltret för ett par veckor sedan (lampan lyste) efter det tyckte jag att den började gå sämre , kan de påverka något , trodde på alger i tanken, men den var helt ren, har inte gjort några ändringar innan dess.
F.d. 2944
Hade samma problem förra året på min Citroen C25a (samma motor)
I mitt fall var det huvudmembranet i dieselpumpen som gått sönder.
Dessutom var spridarna slut och öppnade för tidigt.
Inte nog med det, när ändå spridarna var ur tog vi kompprov, mycket dåligt på två cylindrar :-(
Det blev en utbytesmotor.
Jägarn
Järfälla
Åtgärd nummer 1, Byt bränslefilter. 2 kolla om gasarmen går ibotten vid fullt nertryckt gaspedal. 3 svartryker den vid full gas i uppförsbacke. om är det turbofel. mät trycket.
ca 0,8 bar vid full belastning.
Har den alltid varit svag? Om allt är ok utom trycket kanske den behöver trimmas, lätt gjort med skruvmejsel och en 13 nyckel, max kvarts varv in på skruven.
Jägarn
F.d. 14527
har satt dit en tryckmätare till turbon
den laddade som mest 0,3 vid fullgas på 3:an la jag i 5:an på plan mark
laddade den 0,2
e de fel på turbon???
F.d. 24414
Troligtvis problem med "wastegaten" vilket är den ventil som släpper förbi avgaserna från grenrör till avgasrör när rätt tryck uppnåtts.
Jag tror att ventilen har fastnat i öppet läge p.g.a. rost och det kan gå att få till relativt enkelt.
Ventilen är en "tallrik" på en arm inne i turbinhuset som styrs av en tryckklocka från utsidan.
Kolla om reglerarmen går att röra lätt, den ska stängas av tryckklockan med dess fjäder så den får inte kärva.
Om "själva turbon" är defekt brukar man ha vinande ljud eller inget tryck alls, med öppen wastegate får man för lågt tryck på fulla varv och nästan inget tryck alls på låga varv.
Om Rökgasbegränsaren fungerar bra får man inte svartrök då bränslemängden blir lika låg som laddtrycket.
Så även fast du ger full gas tillåter inte pumpen rätt dieselmängd för full effekt då pumpen ej känner av rätt laddtryck,bilen blir därför mycket svag när laddtrycket ej kommer.
Får du bara upp laddtrycket så får du korrekt mängd bränslemängd och rätt motoreffekt om allt i övrigt fungerar som det ska.
F.d. 50238
Vi hade samma problem slö och trött,det var fel i dieselpumpen.Lämnade den till Connys Motor o Data i Finspång ,han lagade den samt ändrade rökbegränsaren.Fick tillbaka en raket :D
F.d. 14527
lite osäker om jag kopplat turbomätaren rätt
kopplade på slangen mellan intercoler (eller vad det heter) till dieselpumpen, är detta rätt? visar max 0,3 bar, kollade även wg spjället , rörde sig lätt, inte fastrostat
ps vred lite på axel med membranet i pumpen, tyckte att den gick lite bättre,
hur ska den stå den är ju oval i botten?:confused:
