Ducato 1990 - mislyd fra kobling
F.d. 4195
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: 280
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,0 benzin, 75hk
Årsmodell Chassie: 1990
Husbilsfabrikat: Burstner
Husbilsmodell: ?
Husbilstyp: Alkov
Årsmodell Husbil: 1990
Ämnesområde: Växellåda
jeg har en burstner, Fiat Ducato, benzin 75hk, 1990.
den har kørt ca.6000mill
når jeg træder koblingen i bund, så kommer der en mislyd.. ligesom noget der skraber i mod noget metal. det er kun når motoren er varm, og ikke ret meget.
jeg tror det er et leje, men jeg ved ikke hvilket og hvor alvorligt det er.
er der nogle der har haft samme problem ,eller ved hvad det kan være?
på forhånd tak!
Hörs det inte när kopplingen är nedtrampad halvvägs är det förmodligen stödlagret för växellådans ingående axel som sitter i svänghjulet.
//W
okay takk så mycke... jeg må til mekanikeren og høre nærmere. men det er jo altid godt at være forberedt.
jeg håber ikke det bliver alt for dyrt!!!!
Hej igen
jeg huskede fejl... det er når jeg slipper kompliment at lyden kommer!!!
når jeg kobler ind hørs ingenting, men når jeg kobler ca. halvt ind, så kommer skrabe- lyden.
er det noget andet så?
Hej igen
jeg huskede fejl... det er når jeg slipper koplingen at lyden kommer!!!
når jeg kobler ud hørs ingenting, men når jeg kobler ca. halvt ind, så kommer skrabe- lyden.
JohannesM skrev:
Hej igen
Låter som att lamellerna är nedslitna. Slirar den på kopplingen om du belastar motorn?
//W
Nej - koblingen slirar inta når jeg belaster motoren - Jeg tror ikke der er noget i vejen med kopplingen.
Jeg var ved mekanikerne.. Han mener at det er stödlegret som er gået i stykker
Kan det passe at det ikke går nogen forskel... han mente ikke at det hastede med at få det skiftet?
Där sitter ett antal fjädrar i lammel centrum som funkar som ryckutjämnare .Jag skulle sätta en peng på att dom är kass.Då skramlar det när kopplingen är uppsläppt eller när man kör i jämn fart utan belastning.
