Drivrem tjuter ibland vid start av motor
Orebro76
Örebro
Upptäckte igår att det tjuter från en drivrem vid start av motor.
Ljudet upphör efter ca 20 sekunder.
Jag misstänker att det är en drivrem som kuggar över? (Googlade lite och det skall finnas en multi drivrem som driver bland annat generatorn).
Då jag är helt novis gällande motorer funderar jag på om det är "farligt" att åka med detta?
eller bör man uppsöka verkstad snarast?
Bilen är en Fiat Ducato X244 av 2003 årsmodell.
Försökte hitta drivremmen, men då det är en helintegrerad bil (trångt) så kunde jag inte lokalisera remmen.
Med vänliga hälsningar
Henrik
Wessly
Sala
Du har säkert en multiribb rem som driver generator mm. MIN erfarenhet är det inte blir bättre, men att det kan hålla ett tag. Batteriet kanske laddas sämre om remmen slirar, och remmen går varm och slits fortare.
Så om du ska åka någon längre resa, så hade nog jag bytt den. Inte roligt att stå efter vägen med ett batteri som är urladdat, och kanske något fler följdproblem.
Nu har jag inte erfarenhet av din modell, och är väl ingen mästermekaniker, men ändå.
Lycka till.
Michael S
Kungsör
Det beskrivna ljudet kommer från generatordrivremmen.
Orsaken är att precis när motorn har startat, skall generatorn fylla batteriet med det som precis togs ur för att starta motorn.
Detta i sin tur innebär en hög belastning, generatorn går tungt.
Varför tjuter remmen när generatorn går tungt?....
Kan bero på dålig sträckning, eller utsliten rem.
I vilket fall, byt rem omgående!
En 03a har common rail insprutning och går inte långt om generatorremmen går av.
(uppenbar risk om den varnar genom att tjuta)
Peter Rydh
Ljungby
Jag hade samma problem med min förra X230 -00
Jag provade olika remfabrikat, olika sträckning, två olika nya remskivor på generatorn, remspray osv men till sist gav jag upp och levde med det, möjligen om det blir lite värre med dubbla bodelsbatteri.
//Peter
sören.h
Mölndal
Hej gissar att du har en 2,8 jtd den remmen behöver spännas väldigt hårt och är den ny så behöver man efterspänna den ganska snart annars så börjar den slira .
