Dometic gasolspis
Jägarn
Järfälla
I Min carthago sitter det en 3 lågig spis, en låga slocknar när jag släpper knappen, så nu kom det bara en gul flamma från en andra brännare. Alltså bara en fungerande brännare. Blev förbannad och tog skaftet på en bordskniv och bankde på brännarna. provade sen alla 3 brännarna, alla fungerade!!!
Jägarn
skalman52
Du följer den gamla regeln:
"If it doesn't work, kick at it. If it still does not work, read the manual."
Antagligen tändsäkringen som hade hängt sig eller att du hade fått sot i något munstycke.
MVH
Hans
larsemil
Dra ut lådan under spisen och känn/leta efter en pianotrådsliknande wire. Rör på den och sen kan det fungera,
Eller dra ur vredet som du justera lågorna med och stoppa en liten liten pappersbit i hålet och sätt tillbaka den.
