Dator 12v
F.d. 55293
Ser på Claes Ollsons att det finns någon form av omvandlare att sätta i 12v uttag eller cigarettändare, sen kan jag använda datorn på 220volt.
Har jag förstått detta rätt? Behöver man någon speciell styrka på denna omvandlare i så fall?
Mvh sunesson
F.d. 3581
Sv: Dator 12v
Hej, Sunessons
Tror du menar en liten "dosa" som ansluts i cig. uttaget och omvandlar spänningen oftast uppåt till datorns ingång.
Dvs, du behöver inte gå via omvandling till 220 volt.
Det finns en hel del skrivet om detta tidigare i olika trådar.
De brukar finnas i två olika effektvarianter så kolla hur många watt din dator behöver.
Dosan kan ställas om till rätt spänning och med olika kontakter för att passa i din datoringång.
Kolla också så att du sätter in rätt polaritet - oftast plus på mittstiftet.
ds
F.d. 55293
Sv: Dator 12v
Tusen Tack
Jag är inte så bra på detta men du förstod vad jag menade.
Vill återigen tacka dej o alla för så mkt proffisiella råd
Mvh Sunesson
F.d. 16087
Sv: Dator 12v
Läs vår vårt inlägg från Pia o Gunnar under rubrik Hur gör ni. Jag använder den enheten nu när jag svarar på din fråga MVH. Gunnar
Nils & Birgitta
Helsingborg
Sv: Dator 12v
MW ComOn Switching Mode Power Supply Model MW2172
Heter den omvandlare som jag använder till datorn den är ställbar mellan 15 - 24 V Laptop vill ha 16 V och det medföljer olika anslutnings stift. Är inköpt på Ullared.
Har fungerat utmärkt
Nisse
