Dåligt tryck
HUSIS
Järfälla
Nu har vi hämtat våran nyinköpta husbil från kamremsbyte.
Kostade 6500:- inkl. generator rem.
Men frågan gäller!!!
Vi har lite dåligt tryck i duschen och funderar på att byta pump.
Har sett att det finns dränkpumpar spm ger 19 l/min /2 bar.
Finns det någon risk att byta till en kraftigare pump?
Är panna och slangar dimensionerad att klara högre tryck.
Det borde inte vara något problem tycker jag eftersom pumpen endast startar
när man har kranen öppen eller ??
Har även beställt Omega 690 olja för att hälla i lådan, hört att det ska vara
super för lite äldre Fiatlådor.
Kul i alla fall att vara med husbil
Ha en skön fortsättning på er alla hushjulvänner.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Dåligt tryck
Jag har också funderat på att trycket är dåligt i duschen men jag vågar inte öka vattenflödet för avloppsledningen är ju rätt klen diameter och jag vill inte ha översvämmning bara för att avloppet inte sväljer vattnet .
F.d. 53000
Sv: Dåligt tryck
Har en bil från 89 ,en pump som ger19 liter tryck 1,4 bar ,har aldrig haft några problem,det är Kamas pump.varken slangar till kranar eller avloppet har krånglat .:wideeyed:Hälsningar Yngve
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Dåligt tryck
Duschar du i din bil ? I våran så räcker trycket/flödet bra när det gäller tvättning och diskning men när man duschar så känns det som att trycket blir sämre men det är väl pga. att det är flera hål i duschmunstycket jämfört med övriga kranar .
HUSIS
Järfälla
Sv: Dåligt tryck
Har precis bytt pump till en från Kama 19 l/min & 1,4 bar.
Kan inte säja att jag blev nöjd.
Har en fundering om man kan sätt i en Y-koppling och köra 2 pumpar
samtidigt, har kvar den gamla som ger 17l och 1,1 bar.
Kan det funka ,eller är det risk för att dom på något sätt bromsar
varandra?
Märkte också att det droppade bakom handfatet, plockade bort allt och kollade.
Trodde då att det läckte från kopplingen vid slagklämman.
Jag satte dit nya slangklämmor och drog åt , med det kom fram vatten ändå.
Vid djupare koll så visade det sej att det var blandaren till handfatet
som läcker , så vi har monterat en vanlig blandare och satt en lös knapp
till pumpen.
Verkar funka ok
F.d. 55370
Sv: Dåligt tryck
Har en aqqua 8 från Fiamma på utsidan på tanken Funkar klockrent både när man spolar i köksdelen å duschar samtidigt. den ger ca 7 liter i minuten. En kanon pump.:twitcy:
HUSIS
Järfälla
Sv: Dåligt tryck
Svarar själv på min fråga.
Provade att montera 2 pumpar , men det funkade inte.
Kan nog berov på att den gamla pumpen som också var klenare saknar backventil,
och då gissar jag att den kraftigare pumpen pumpar ut vatten genom den gamla.
Som tur va så har jag läst att man ska inte tro att en pump alltid ska kopplas
in som man tror.
Jag hade givetvis kopplat blå-blå/brun-brun.
Skifftade om blå-brun/brun-blå och då fick vi ordentlig fart på vattnet.
Så från att varit vissnöjda med den nya pumpen så är vi fullt nöjda .
:spinny::spinny::spinny:
S
Stavve
Sv: Dåligt tryck
Jag har bytt ut dränkpumpen främst för att jag tyckte att det var mycket kvar i tanken när den började suga luft. Jag satte en pump från Jula bakom förarsätet och drog en sugslang till tankens absolut lägsta del, där jag gjorde ett "sänke" för slangen i delrinplast, (densitet 1.4). Enda problemet nu var att det kan uppstå en svängning i systemet vid lågt flöde som får säkerhetsventilen att öppna. Löste det helt enkelt genom att leda tillbaka dräneringsledningen från säkerhetsventilen till tanken. Tanken kan jag ju ändå tömma genom bottenventilen.
Mvh Stavve
