Dålig fart på fläkten vid drift av elpatron
olsborgs
Norrtälje
Har en helt ny HB med Truma 6 E.
När jag enbart använder elpatronen är det ett
mycket svagt luftflöde.
Jämfört med gasoldrift, då formligen"sprutar" ut varmluft.
Är detta "normalt" för denna typ av värmare?
När jag står på el, så vill jag naturligtvis ha så mycket värme jag kan få.
Är det någon som känner till detta?
Jag ska lämna in HB:n för några justeringar, så om det är något fel
på värmaren så ska de naturligtvis få åtgärda detta samtidigt.
goldfinger
Lerum
Sv: Dålig fart på fläkten vid drift av elpatron
Kan det vara så att ni också har elektrisk golvvärme, så när ni har El inkopplat reduceras kapaciteten på Truma'n till förmån för golvvärme?
F.d. 58689
Så var det på min förra husbil, med samma panna som du.
Det jag gjorde var att installera en extrafläkt efter pannan som ökade luftflödet ordentligt. Dock fick jag inte testat det så mycket eftersom jag sålde husbilen pga privata skäl...
Men nu har jag en ny husbil, dock utan elpatron....
Här kan du läsa lite om mitt köp av fläkt:
http://www.husbilsklubben.se/forums/t63392/
Linder
Torsås
Jo så är det, Truman är programmerad att gå med den låga
/nästan obefintliga/ hastigheten på fläkten, vid 220V.
Med den nya kontrollpanelen TRUMA COMBI CP PLUS skall man
själv kunna ställa in fläkthastigheten.
Leverans lär starta i September och pris på ca EUR 250
Linder
Torsås
Japp, tanken är att /om man vill/ byta den "sladdriga oprecisa" termostaten/energiväljaren mot denna digitala panel.
Den nya Truma Combi CP PLUS skall fungera med Combi 4 och 6, liksom för Gas/Elvversionen Combi 4 E och 6 E.
Så nu kanske man får något roligare att peta på med tårna såvida man inte omlokaliserar panelen till ett mer praktiskt ställe.
JOE50
Avesta
När du kör på gasol så ger pannan många gånger mera effekt än med bara 230-drift.
Fläkten anpassar hastigheten till vilken värme som produceras.
Alltså gasoldrift ca 5000 W hög hastighet på fläkten.
Enbart el-drift 1800 W Låg hastighet på fläkten.
Har du för hög hastighet på fläkten vid 230-drift känns det som det kommer nästan bara kalluft.
JOE
