Byte växel till markis
Deblenh
Jag har tidigare skrivit om problem med att ena sidan på markisen (Thule Omnistor 6900) inte låser. Jag har konstaterat ett den vänstra låsklacken är trasig och funderar på att byta. Tyvärr måste hela växelpartiet på vänster sida (1500:) bytas men det kan jag stå ut med.
Min fråga: Är det någon som monterat bort denna del på en liknande markis och kan delge lite erfarenhet? Troligen en ganska enkel operation men är rädd för att några fjädrar eller annat sprätter iväg när man demonterar.
muskatten
Jag har en omnistor markis... Jag bytte låsningen och växlen utan problem.... Så det är bara att börja skruva :)
Roland L
Eslöv
Jag har bytt en liknande. Du skall nog se till att markisen är helt utrullad eller fixerad. Jag tror att den annars far ut med en jädrans fart.
muskatten
???....inget av vad du skriver hände med min markis.... kanske den var död:twitcy:.... nu är det 4-5-år sedan jag gjorde detta, men tror att markisen var helt inrullad och då låser ju kassetten markisen.... är man osäker kan man ju dra ett par varv med tejp runt kassetten då har man nog både "livrem o hängslen":D
Fikser den i innrullet stand! Da slipper en og problem med at rullen kan ramle ut. Normalt vil hakene gjøre jobben, men bedre å dobbeltsikre.
F.d. 15918
HHMMmm.... jag vet inte vad jag gjorde för fel... jag hade ju inte dessa "problem".... men ibland skall man ju ha lite tur när man meckar :swoon:;)
Nja, jag hade nog mer otur när jag tänkte, snäckväxeln var ju så trasig så att det inte gick att veva upp markisen så att den låser med "hakarna", därav "brrrrrraaaap" när jag tog bort växeln! ;)
//Nisse
Deblenh
Så nu blev det gjort! Inga problem alls. Tur bara (och tack för tipset) att jag förankrade markisen en halvmeter ut. Kände direkt att min tunga stora markis och dom kraftiga armarna hade dragit ut den med rasande fart :). Band fast den med några linor så den inte kunde gå ut. Att ha den i helt infällt läge hade kanske gått men varit knepigare.
Nu såg jag också vad problemet var. Vänster låsklack hade fått sig en smäll så infästningen av den deformerats och den rörde sig åt alla möjliga håll. Kanske hade gått att fixa till nöds på något sätt, men aluminium funkar oftast inte att böja tillbaka utan att spricka. Så det blev ett helt nytt växelhus.
Slutet gott..!
