Byte av cirkulationspump Alde panna
Kenneth Johansson
Söderköping
Jag har fått problem med min Alde panna. Säkringen går efter ett par minuter. Det verkar som att cirkulationspumpen går trögt. Kan jag ta loss pumpen utan att tappa ut glykolvattnet? Någon som har något bra tips?
Olle Ö
HBK Ställplatsgrupp
Karlstad
Sv: Byte av cirkulationspump Alde panna
Ett tips.
Ring till Alde i Kristianstad!
När jag behövde hjälp med uppgifter till min Truma, som Alde är/var generalagenter för( samma ägare idag?) så var hjälpen helt suverän.
Olle
Gunnar
Då är det inte lika enkelt.
Möjligen om det går att komma åt att klämma ihop slangarna på var sin sida om pumpen.
Om inte blir det nog till att tömma hela systemet, men samla upp vätskan i en ren behållare så går det att återanvända den när du är klar med reperation.
Jag hade tänkt byta ut min pump i expansionkärlet och då upplystes jag av återförsäljaren att det endast går att göra när man tömt hela systemet från vätskan.
Bengt-Åke Linder
Falköping
    28,3 KB · Visningar: 905
Alve
Ödeshög
Töm hela systemet. Spola igenom med rent vatten tills alla föroreningar har försvunnit. Byt eller renovera pumpen. (Problemet gäller tydligen bara 12v-pumpen).
Fyll nytt vatten med rekommenderad glykolinblandning.
Rådet gäller om det är mer än två år sedan vätskan byttes ut.
:mcride:
KarinoBengt
Mariestad
Hej! Jag reagerade för påståendet från en återförsäljare!?
Pumpen kan man ta upp ur expantionskärlet så ofta man behöver, utan att tappa ur vätskan. Jag har bytt pump och jag har också lyft ur den när jag fyllt på kylarvätska.
Bengt
Det er tre forskjellige sirkulasjonspumper til Alde 30xx - den gamle 12V som sitter i ekspansjonskaret, en 230 V som monteres ved panna og den nye 12V som monteres på samme måte som 230V - helst på laveste punkt ved panna. De to sm mnteres på gulvet kan klemmes av på slangene ved bytte, den gamle plukker en ut og setter inn som en vil uten noe forbredelse.
Funksjonsmessig er den nye 12V pumpen klart den beste, selv om det har vært endel problemer med enkelte serier. Tror denne kom i vanlig leveranse i 2007.
