Byta takluckor
Bennsan
Vänersborg
Jag har en tanke på att byta ut alla 3 takluckorna på HB'n. Kåporna är spröda & formligen suger till sig smuts som sedan är väldigt svårt att få bort eftersom plasten är så porig. Det jag letar efter är 40x40-luckor klara eller tonade med myggnät & helst gardin. Efter en del letande på nätet har jag hittat dessa 2.
Taklucka Fiamma Vent 40 40x40 cm | Fiamma - Takluckor | Campin 795:-
TAKFÖNSTER MINI HEKI 995:-
Utav förklarliga skäl vill jag om möjligt hålla priset nere. Är det någon som vet fler ställen att leta? I Sverige eller utrikes har ingen betydelse.
Bennie
Kalle & Eini
Älvdalen
Sv: Byta takluckor
Kolla på ebay om du kan hitta billigare där men räkna då med frakten.
Jag tror att priset du hittat är det man får betala.
Kanske hitta på skroten men då är jag rädd att du är i samma båt med dålig lucka.
Sv: Byta takluckor
Satsa i varje fall på genomskinliga luckor, det gjorde stor skillnad när jag bytte. Om du byter till Mini Heki se till att du får den dubbelglasade Plus.
F.d. 22252
Sv: Byta takluckor
Jag satt som du med datorn och sökte efter taklucka eftersom min var i samma skick som din om möjligt ännu sämre eftersom plastbitar ramlat bort vid luckkanten.
Priserna låg ungefär på samma nivå, det slutade med att jag handlade på Dags husbilar i Norrköping för 995kr komplett med myggnät och gardin.
Min lucka var också 40 x 40, men det som jag såg vid monteringen var att innersargen var betydligt mindre, så nu har jag en 20mm bred kant runtom där det tydligt syns var den gamla luckan slutade -inte så snyggt.
Jag tog en mjölkvit, tänkte på en het sommarsol som kanske lyser i ansiktet om man ska ligga och vila en stund på dagen. Det jobbigaste var att få bort gammal silikon verkar inte som någonting fäster på det underlaget inte ens silikonet självt då det sipprat vatten imellan taket och silikonet trots att man kunde svära på att det var tätt tills man drog i det och stora bitar låg helt löst.
Bennsan
Vänersborg
Sv: Byta takluckor
Vad köpte du för en lucka? Det lutar åt att jag går på MONTREAL's linje att köpa Mini Heki Plus & har hittat ett lägst pris hos
Takfönster, Mini-Heki Plus, 25-42 mm m/tvÃ¥ngsavsluftn.. Den är komplett med nät & gardin. Priset för 3 styck är 3080:- inkl. frakt.
Eller så blir det 3 styck Omnivent från
THULE Omnivent, vit, 40x40 cm. komplett med nät & gardin. Priset blir lite högre, 3242:- för 3 styck inkl. frakt.
Bennie
Sv: Byta takluckor
Det följer med mörkläggningsjalusie till de transparenta luckorna.:)
peter nilsson
Kiruna
Sv: Byta takluckor
Har du tvångsluftning i dom gamla luckorna. När jag registrerade min husbil år 2007 så mätte besiktningsgubben arean på luftutsläppen Han fick det till 150 kvadratcentimeter per lucka. När jag bytte luckor pga ålder så kollade jag noga så att jag beställde takluckor med tvångsventilation (150 kvc)
Monterade luckorna och inser att det är tvångsluftning tills jag stänger mörkläggningsgardinen. Då blir det inte mycket luft som kan passera. Var i kontakt med Kama som påstår att det är en fungerande tvångsluftning. De var även i kontakt med Fiamma som tillverkar luckorna.
Jag vet att dom har fel så jag stänger aldrig mörkläggningsgardinen helt. Men tänk om man säljer bilen. Man vill ju inte att folk skall avlida
Ha det
Sv: Byta takluckor
Beroende på vilken lucka du har så fungerar ventilationen via en labyrint även när jalusiet är stängt. I varje fall i de nya luckor jag har monterat i min bil (Remis och Heki) :)
Sv: Byta takluckor
Bennie
Du har inte funderat på någon lucka med fläkt?
peter nilsson
Kiruna
Sv: Byta takluckor
Det finns tyvärr ingen labyrint. Den gamla Fiamma luckan hade en massa avlånga hål på sidan av ramen. Den nya har det inte. Ser nu på Kamas hemsida att dom ändrat det till en "viss genomluftning" tidigare stod det 150 kvadratcentimeters tvångsluftning.
Ha det
Sv: Byta takluckor
Det är en härlig förbättring när det är varmt på sommaren, vår går ibland hela natten på låg hastighet och ger fin genomströmning när man sover, dessutom gör den god nytta när man lagar/har lagat mat, eller efter en dusch. :)
MiKi
Sv: Byta takluckor
Blev ju dyrare än mini Heiki? Går själv i funderingar byta ut befintliga, så lite nyfiken på vad som skilde.
Bennsan
Vänersborg
Sv: Byta takluckor
Jag kollade runt & hittade dessa innan jag slog till.:
TAKFÖNSTER MINI HEKI 3163:-
Taklucka Mini-Heki PLUS 40 x 40 cm | Dometic - Takluckor | Cam 3580:-
Mini Heki Plus 40x40 - Fritid & Camping 3885:-
Takfönster, Mini-Heki Plus, 25-42 mm m/tvångsavsluftn. 3080:-
Nordiskcampingutrustning.se 3242:-
Detta är priserna för 3 st inkl. frakt. Att jag valde OmniVent beror på att jag kanske vill ha en lucka med fläkt som Montreal rekommenderade framöver. Till OmniVentluckan finns en fläktsats för 795:- som är väldigt enkel att montera i efterhand utan att göra några ingrepp i luckan. Peter på Nordisk Campingutrustning sa att det största ljusinsläppet har OmniVent plus att den luckan har helt klart glas som jag ville ha.
Bennie
Sv: Byta takluckor
Jag tror att du har gjort ett bra val, Mini Heki med låsbygel känns lite rattlig tycker jag, om man jämför med mina Remis med vev, som liknar de du köpt nu. Jag har en Mini Heki, men bara för att den tog minst plats. :)
Bennsan
Vänersborg
Sv: Byta takluckor
Ja, jag hoppas det. Yttermåtten ut- & invändigt är samma som på mina gamla MPK-luckor. En bra sak är att man slipper borra & skruva. Ytterdelen spänns fast med plåtvinklar & innerdelen skruvas fast i ytterdelen. Det kan mycket väl bli så att jag kompletterar med en fläkt eller flera i framtiden.
Bennie
Avo o Laila
Uddevalla
Sv: Byta takluckor
Hej. Vi bytte våra takluckor 40 x 40 i början av augusti till Remitop Vario II.Luckorna är svagt rökfärjade. Lättmonterade och vi är mycket nöjda.Beställde på nätet från Camingtillbehör 4U Norden AB. Pris inkl. frakt:2637:- ( för båda 2 )
Med vänlig hälsning. Avo
PS. har använt Biltemas Multibond art: 36-48252 vid montering. DS
