Byta äldre Truma Boiler
  • Startad av Startad av F.d. 25374
  • Startdatum Startdatum
F.d. 25374
Har en gammal Truma Boiler BO, 14 liter från ca -89. Den har nu börjat läcka i en röranslutning vilket en polare försökt svetsa med TIG-svets utan framgång. Det verkar som den enda utvägen är att köpa en ny vilket ju är lite synd då den fungerar utmärkt i övrigt, både på gas och eldrift.
Hur som helst undrar jag om någon har erfarenhet av att byta en gammal boiler mot en ny. Passar det rakt av, tänker främst på "skorstenen" som går ut på utsidan. Det vore ju tråkigt om man var tvungen att göra ett nytt hål i väggen för att det ser annorlunda ut...
En sån här tänkte jag i så fall köpa:
CARAVANing & FRITID | Truma varmvattenberedare Boiler 14 Liter | Butiken med allt för Husvagn/Husbil Fritidshus och Camping
Sv: Byta äldre Truma Boiler
Det är mycket effektivare att mjuklöda gamla kopplingar.
Sånt borde man klara själv på källarbordet.
Hej Tig svetsa en beredare låter helt fel, lite silverlod löser ditt problem dvs löda med gassvets man måste givetvis montera lös beredaren för att kunna fixa den. Ta kontakt med någon rörmontör så löser dom problemet enkelt.
Hälsning Anders :)
Är det även 230v på den "nya" pannan? Att köpa en varmvattenberedare till den gamla är inget alternativ?
Min Truma byggdes 1990. Den började att läcka i toppröret som sitter lödat fast i toppen på beredaren.
Jag tätatde med kemisk metall vilket höll tills igår.
Nån som vet ett annat ämne man kan täta med?
Både röret och topplåten är av rostfritt stål.
Är det svårt att löda fast den igen? Känns lite avancerat eftersom jag aldrig konstruktionslödat nån gång...
Inte speciellt svårt att löda med silverlod. Största skillnaden är att du har fluss och lod separerat. Gasolbrännare fungerar ypperligt, gassvets behövs ej.
Peter :)
TIG-svets fungerade som sagt inte och nu har även silverlod testats utan framgång. Det verkar som att det är någon sorts legering som gör att det inte riktigt får fäste. Kanske även beror på att det redan satt en gammal lagning och nu är det en sådan blandning av olika material och lagningar att det inte går längre.
Ingen som har bytt en gammal mot en ny och kan svara på om alla anslutningar sitter på samma ställen och allt passar rakt av? En ny tank kostar över 5000:- så det känns inte aktuellt då man får en helt ny komplett boiler för under 10 000:- Man kan ju ge sig den på att om man köper en ny tank så går snart nåt annat sönder och man får byta lik förbaskat.
