Hallå. Har ett problem med en Peugoet J5 86:a. När vi kört en längre sträcka så att motorn är riktigt varm så stinker det bensin när jag stänger av motorn. Slangarna är torra och inget dropp under motorn så det är inte läckage vad jag kan se.
Hej Herbert. Verkar vara en elektronisk förgasare.
Sitter en liten rund sak som påminner om en glimtändare som är kopplad till förgasaren + en sladd inuti densamma.
Alla slangar verka finnas. Chokespjället helt öppet. Känner ingen lukt från tankröret.
Vet inte om jag törs röra nålventilen då jag inte vet hur den ska stå.
Skulle testa om återföringsslangen till tanken var igensatt eller kanske till och skadad inte så lyckat. Det flödade ut bensin. trodde attSvarta tändstift är oftast lika med för fet blandning av bränslet.
Om flottören, hög nivå eller nålventilen är dåliga kan förgasaren strula.
Då kan blandning bli för fet.
Om det finns en elektrisk bränslepump kan trycket vara för högt.
Det finns en t-koppling på bränsleledningen före förgasaren. Den ena slangen är en återföring till tanken. Om återföringen är borttagen eller pluggad ökar trycket till förgasaren. Är dessutom nålventilen dålig så kan nivån spöka ännu mer i förgasaren.
Återföringen är till för att undvika att det blir ett ånglås i bränsleledningen pga att det är varmt runt motorn. Det är ett konstant flöde i bränsleledningen tack vare återföringen. Då kyls bränslet ner.
Det kan även lukta bensin från tanklocket. Det sitter ju nästan precis utanför sidofönstret. Så är det på min bil ibland.
Kolla även choken. Att spjället är helt öppet.
Hej Herbert. Start vid kallstart inga som helst problem. Start vid varmstart efter ett kortare stopp, inte direkt problem men startar inte på första.Lossade du bränsleslangen vid t-kopplingen. Den är ganska skör och det är svårt att få tag på en ny om den går sönder. Anslutningen som går till tanken är strypt inuti t-kopplingen. Orsaken till att att det flödade ut bensin kan jag inte svara på.
Det finns renoveringssatser och andra delar till förgasaren.
Välkommen till MISAB! Beställ på misab.se.
Förgasaradelar, Motorolja, Startbatterier och Glödlampor.misab.se
Är det original luftburken till motorn. Om inte kan det kanske lukta bensin om motorn är väldigt varm när man stänger av den. Speciellt en varm sommardag.
Om det är fel på förgasaren kan motorn vara svårstartad.
Den kan gå ojämnt.
Om bränsleblandningen är för fet kan det komma ut svart rök ur avgasröret.
Har du kollat på tändstiften. Färgen på dom säger en hel del om bränsleblandningen.
Var försiktig bara det är en aluminium topp.
Dra inte för hårt när sätter dit stiften.
