Batteriproblem
F.d. 29804
I vår husbil har vi ett syrabatteri på 80 Ah som startbatteri. I bodelen har vi ett gelebatteri på 100 Ah. Vi har ständiga problem med för lite ström. Finns det någon som har haft liknande problem?? Tacksam för tips!!
MVH/Owe
F.d. 29804
Sv: Batteriproblem
I första hand har vi problem med bodelsbatteriet, trots att det bara är ett år gammalt. Även startbatteriet uppfattar vi har för låg laddning. Bilen är en -05 och har gått 3200 mil.
MVH/Owe
F.d. 52911
Sv: Batteriproblem
Hej på er.
Det är ganska vanligt att gel batterier blir trasiga,kolla batteriet.
Börja sen med lite matte,100 ah?
Ni har belysning i bilen ,använder ev.4 ljus med 10w halogen,det blir 40w/3.3a.
Går belysningen 5 timmar pratar vi om ca 16 ah.
Ni kan ev.ta ut 50% utav dom 100ah,dvs 50ah och dermed har ni
förbrukat en tredjedel utav användbar el.
På detta sätt kan man räkna fram och tillbaka ,men huvudsaken är att
200ah är ett minimum för bodelen samt och solceller av något slag
och att vara på solsidan.
el hälsningar
Paulkaj
pannor
Sv: Batteriproblem
"Hej på er.
Det är ganska vanligt att gel batterier blir trasiga,kolla batteriet."
Vad bygger du den teorin på?Har du egen erfarenhet av detta.Mina har fungerat i 3 år utan proplem.Har 160 amp+solcell.Sen kan man ju ha en åsikt om dom är värda sitt pris.Tror snarae att det är laddning +för mycket ström utag som är proplemet.det är liksom för lite fakta i målet för att ställa en prognås.
Sv: Batteriproblem
Alle batterier som er bassert på en bly - syre reaksjon utsettes for sulfatering når de blir kraftig utladet og ikke umiddelbart lades opp. Denne sulfateringen starter allerede når det er lite utlading, men akselerer ved sterkere utlading.
Et batteri som er nede på 10% ladning kan skades i løpet av noen få timer.
Gel og AGM har en litt svakere sulfatering enn ordinære våte batterier.
Korte pulser med høyere enn normal ladespenning kan bryte ned sulfateringen raskere enn vanlig ladning. De batterier som kalles deep cycle har kjemiske tilsetninger slik at sulfateringen skal ta lengre tid, det er hovedsaklig Gel og AGM sammen med fritidsbatterier som lages som deep cycle. I husbiler er det deep cycle vi trenger, men vi har et problem - normalt lader vi batteriene med høyere effekt enn fritidsbatteriene er laget for å tåle, dette og manglende avgassing er hovedgrunnene til at vi oftest bruker Gel og AGM i husbilene.
