Batteri.
Elisabeth
Stockholm
Idag skulle jag starta och köra bilen ett par mil för att ladda batteriet, "smörja" motorn och fylla på med lite mer luft i däcken. Jag ställde av bilen den 14 september och den har stått stilla sedan dess. Den står utomhus och vara avställd fram till våren.
När jag skulle starta var batteriet i princip dött! Bilen startade alltså inte. Hur ska jag göra nu, vilket är bäst?
Ska jag bilen stå som den är med batteriet i eller ska jag ta ut batteriet och förvara det hemma? Ska jag ladda det på plats? Kan batteriet vara gammal och dåligt, har suttit i sedan bilen var ny 1997? Eller har ni något annat råd om hur jag ska göra.
Tacksam för tips och råd.
Elisabeth
SirMcLain
Spanien
Sv: Batteri.
Har det varit ned sedan 97 tycker jag nog att batteriet bör bytas det är nog med ålderns rätt inte på topp.
jojje
ÖstraGöinge
Sv: Batteri.
Man får ej köra en avställd bil.
Vilket fantastiskt batteri 14 år gammalt ?
Nu måste du nog köpa ett nytt batteri.
Du bör ha underhållsladdning på och/eller ladda en gång per mån.
Jojje
Suning
Eskilstuna
Sv: Batteri.
Jag skulle köpa ett nytt batteri och sätta in till våren, den kan stå utan över vintern. Tag bort +kabeln på det gamla för säkerhets skull.
Ha en skön vinter i väntan på våren !
F.d. 53086
Sv: Batteri.
Ett oladdat och tomt batteri får absolut inte stå kvar i bilen under vintern då det är oerhört stor risk för att det fryser sönder och då rinner batterisyra ut där batteriet står.
Som andra också nämnt så borde det bästa vara att köpa ett nytt batteri till våren eftersom det gamla är uttjänat efter lång och trogen tjänst!
Mvh/janne
lillian och reidar
Stenungsund
Sv: Batteri.
Elisabeth
Köra en avställd bil kan bli dyrt det är föbjudet.
ta batteriet till en verkstad kolla om det är ok.
Ställ batteriet hemma laddat till max låt det stå kallt ladda det när du skall ha igång bilen.
Eventuellt nytt batteri till våren.
2179:music-icon:
Elisabeth
Stockholm
Sv: Batteri.
Tack för alla svar.
Jag får väl ta ut detta batteriet och önska mej ett nytt i julklapp.
Elisabeth
Sv: Batteri.
Ett 14-årigt startbatteri som redan visat svaghetstecken är inget att lägga ansträngning på! Det kommer när som helst att rasa helt, och det blir garanterat inte när man är hemma. :D
F.d. 55451
Sv: Batteri.
.................... Jag ställde av bilen den 14 september och den har stått stilla sedan dess. Den står utomhus och vara avställd fram till våren.
Elisabeth
Aha, 14 sep. till primo november, 1½ månad uten laddning och møjligen liten ström til ur -radio (stand-by) etc.
Så batteriet kan vara OK.
....................Ska jag bilen stå som den är med batteriet i eller ska jag ta ut batteriet och förvara det hemma? Ska jag ladda det på plats? ...................Elisabeth
Tyckes da skal laddning på - best avsulfaterende moderne fler-stegs laddere.
.................... Kan batteriet vara gammal och dåligt, har suttit i sedan bilen var ny 1997? ................Elisabeth
Titta på sidan av batteriet om det finns ett installationsdatum.
krinil
Vellinge
Sv: Batteri.
...jag brukar lossa -kabeln för att slippa gnista vid från- och tillkoppling? Vilket är bäst?
Krister N
Elisabeth
Stockholm
Sv: Batteri.
Tack för allt engagemang.
Batteriet står nu hemma på laddning. Jag hittar ingen datummärkning.
På lappen som är påklistrad på batteriet, 12 V 88 AH, och om indicator condition så visar det om det är en grön färg = god kondition, svart färg = laddning nödvändig och vit färg = byt ut batteriet!
När jag kikar ned i plastförseglade hålet så är det vitt!!! Så förmodligen behöver jag byta batteriet men jag testar att ladda över natten så får jag se vad som händer.
Nu packar jag resväskorna och åker på måndag en månad till Las Palmas på Kanarieöarna.
Ha det gott alla ....
Elisabeth
Håkand
Tidaholm
Sv: Batteri.
Krister N
Det borde vara lika stor risk för gnistbildning om du lossar minuspolen. Man bryter ju upp strömkretsen i båda fallen.
Men det är ju helt rätt att lossa minuspolen först. Om man börjar skruva på anslutningen till pluspolen är det lätt hänt att man med verktyget som används kommer mot chassiet någonstans och då kan det bli en rejäl smäll
B
Byggare Bob
Sv: Batteri.
Jga undrar om det räcker med att koppla loss minus-polen på bilbatteriet under vinteruppehållet eller man måste även koppla loss plus-polen. Tycker det borde räcka med minus-polen eftersom strömkretsen därmed är bruten. :confused:
Har jag fel?
Elisabeth
Stockholm
Sv: Batteri.
Nu kan jag berätta att batteriet blev fullt laddat inom ett dygn, jag avvaktar med att köpa ett nytt. Nu får det vila tills jag kommer hem från Kanarieöarna.
Elisabeth
F.d. 53018
Sv: Batteri.
Hei! At batteriet blir toppadet raskt, er oftest et signal om at det utlader like raskt. Test det om 14 dager, bli ikke forbauset om det er tomt. Tror du må følge rådene om å kjøpe nytt. Mvh! alfb
