Avloppsproblem
muskatten
Jag har en undran....
Då jag tycker att avlops vattnet rinner sakta igen, bara några dagar efter att jag har "blåst" rent utloppet.
När jag renoverade huset så satte vi ett "luftrör" sist på avlopprören för Att luften skall flöda fritt när vattnet kommer...
Så nu undrar jag har man dessa "luftningar" på en husbil..?
Min har det inte i vart fall... Om jag monterar in kommer det ätt göra någon nytta?... Alltså skulle avloppsvattnet då rinna snabbare ner i tanken... Eller?
Tack på förhand
hej har haft samma problem men blåsa hjälper inte alltid det som är ivägen sitter i på väggen i rör å slangar åk till en firma å köp en flaska oxnyg den var dyr men i mitt fall funkade det ferfekt plus att det hämmar lukten gråvattentanken en skopa handfat och diskhon efter pulvret varmvatten skölja rikligt med kallvatten för mig funkade det perfekt
Din gråvattentank borde ha en avluftning/bräddrör, rinner det långsamt till tanken, kan avluftningen ha restriktioner.
Testa med öppen tankdränering, rinner det då snabbare till tanken, så har du troligen ringat in problemet.
Blir det ingen skillnad ligger problemet troligen före tanken.
Dimensionen på rören/ slangar är små. Ibland är det nog bakfall också.
Då rinner det ännu sämre. Jag tror nog att det skulle vara ganska svårt att få in en avluftning, dessutom behöver den gå upp genom taket.
Ibland sätter man in vakuumklockor som har ett membran som släpper in luft. Då behöver man inte gå igenom taket. Avloppsrör mår bäst av en avluftare som går igenom taket.
Det finns små vakuumklockor som sättas dit på ett tex ett handfat. Kanske kan fungera.
Många som har husbil/ husvagn har nog märkt att om man fyller hela diskhon är bra fart på vattnet när man drar ur proppen. Det beror på att de smala rören blir helt fyllda och då fungera avloppet som en hävert. Lika som ett UV takakavvattningssystem, som också har klena rör.
När man läser alla klagomål på husbilar visst så börjar man undra varför.
Det skall ju vara premiumbilar tysk tillverkning jag funderade länge
när jag köpte husbil
Till slut blev det efter mycket vånda en 2år gammal ny visnings bil som
aldrig varit i trafik men visst fanns det skavanker där hade ju varit mycket
folk i den under tiden hos försäljaren men det rättades till. Denna bil hade
vi 10 år och var mycket nöjda trots att alla sk experter gjorde ner märket
här på forumet.
Hur är avloppet konstruerat på din bil? Kunde kanske vara bra att berätta så att trådstartaren får en lösning på sitt problem.
//Michael, medlem
Hmm. På avloppet i en villa sätts en luftning i början av avloppsrören för att det inte skall bli vacum och suga ur vattenlåsen då man spolar mycket vatten på en gång. Det problemet finns väl knappast i en HB.
