Karosseri Avbruten hjulbult.
Status
Stängd för vidare inlägg.
ingisoroffe
Nynäshamn
Hur får jag bort en avbruten hjulbult på vänster bak i vår Carthago Van, Fiat Ducato chassi.
fälgdimension 6,0jk16h2 et 68 ?
Måste man ta bort bromsok och dylikt eller går det ändå att fixa?
Total novis på detta..
Mvh, Rolf
Titta på bilden i inlägg 8 men som jag tidigare skrev så är jag osäker på hur mycket man vågar värma innan värmen sprider sig till lagret.
Man bör definitivt inte värma med gassvets och stor låga, men att svetsa i den avbrutna bulten med företrädesvis MiG eller MMA är inget problem. Vill man vara på säkra sidan så täcker man centrum med kylpasta. Sådan kan man göra själv genom att lösa upp tidningspapper i vatten.
Hälsningar
Peter
Jag misstänker att man måste ta bort både bromsok och bromsskiva för att komma åt att ta bort resten av hjulbulten.
Bromsoket är det enklaste då det sitter med två skruvar in i glidkolvarna. När skruvarna är borttagna går det i regel att lirka bort bromsoket. Häng upp bromsoket med en ståltråd så att det inte hänger i bromsslangen. Vid återmonteringen skall nya skruvar med låspasta på användas. Har man inte nya skruvar skall man använda låsvätska på skruvarna.
Bromsskivan är troligen besvärligare att få bort. Handbromssystemet med bromsbackar sitter inne i bromsskivan och bromsjusteringen måste lossas för att bromsskivan skall gå att ta bort. Vet inte om man också måste ta bort hela fästet för bromsoket för att få bort bromsskivan.
När bromsskivan är borta ser man var hjulbulten har gått av. Har du tur sticker bulten det ut en bit ur hjulnavet och då finns det flera alternativ som tidigare nämnts. Det går kanske att slipa av två sidor av bulten så att man får tag med en stor skiftnyckel eller svetsa på något på bulten med en MIG-svets.
Hoppas att du får till en lösning på problemet.
stickar bulten ut en bit efter man har tagit bort skivan går det klämma på en svets tång o skruva ut bulten
Status
