Antenn för net1 modem
anytec
Luleå
Letar efter en kort yttre antenn til mitt D-35 gärna under 30cm
Ska montera den på taket på min Adria Polaris
Någon som har tips var jag kan köpa
Peter
Nora
Sv: Antenn för net1 modem
Skaffa ett vikbart fäste i stället. Montera antennen så man når den från
takluckan. Fäll ner under färd och vik upp den när den används.
knarrevik
Lysekil
Net1 har denna antenn för 395:-.
Jag ringde kundinformationen och klagade på dålig hastighet, de skickade denna utan avgift och utan dröjsmål.
Denna antenn har en magnet på undersidan av fästet som gör att den enkelt fastnar och tas loss från t.ex. ett fordonstak.
Magnetfotsantennen fungerar bäst om den har en yta av metall under sig som är vinkelrät mot antennen.
Med denna antenn levereras en magnetfot med en 3,65 m lång kabel samt ett antennspröt som skruvas fast på foten samt en adapter för övergång mellan antennkabel och modemet.
Teknisk specifikation: Vikt: 0,8 kg Längd: 0,63 m Frekvensomfång: 450-470 MHz Impedans: 50 ohm Förstärkning: 5 dBi
