Ansluta Tracker
Deblenh
Jag ska ansluta en GeoSafe Tracker permanent i husbilen. Efter lite funderingar anser jag att sätta den bakom kylskåpet (med extern antenn) blir bra. Då kan jag ansluta magnetbrytare för larm på bodelsdörren + att ha sirénen så att den låter mycket utåt.
Till min fråga: Jag har för mig att det brukar finnas "fast" 12V draget till kylskåpet direkt från bilbatteriet. Är det så? Hur brukar den i så fall märkas upp?
Tacksam för svar och synpunkter!
/Håkan
Det er normalt den tykkeste ledningen inn på skåpet. Ta en rask kontrolmåling med voltmeter eller prøvelampe. Eneste leder med spenning når både hovedbryter og tenning er avskrudd. De andre er signal leder om motor i gang, signal om solpanelstrøm, jord og 12V via hovedbryter. Merking kan variere noe og på endel biler går også den grove via EBL og hovedbryter.
Kalle & Eini
Älvdalen
Om du slår av huvudbrytaren t.ex. när bilen står uppställd och den blir stulen då har du ingen signal. Sätt den på bilbatteriet istället med spänning från fordonsdelen mitt förslag.
Jag kommer att montera en Tracker som har Mikrifon,SOS larm,mm samt kan stänga av bränslepumpen via ett relä som kopplas in.
