Alde goes nuts
F.d. 24494
Nu har våran Aldepanna 3010 fått fnatt. Termostaten på 8 grader för underhållsvärmens skull. Har fungerat hela tiden tills nu. Kommer in i bilen och det är görvarmt! 20 grader varmt och pannan är på. Stänger av den och väntar i några minuter för att kanske den fått mer sans, men inte då! så fort jag slår på den så startar den och vill fortsätta sin uppvärmning. Inget står om detta i instruktionsboken. Är det någon som vet vad som hänt? Jag tänker att det kanske är givaren som fått fnatt men var sitter den i så fall? Har hittat en misstänkt pryl som kanske skulle kunna vara givaren vid soffgruppen ser ut som en rund knopp med små hål i. vad tror ni? måste man åka till en verkstad eller kan man göra något själv? Tänkte ta en tur nästa helg men under dessa omständigheter så känns det inte så vettigt.
Tacksam för svar.
Birglas
Stockholm
Sv: Alde goes nuts
Sensorn är en liten svart halvsfärisk "knapp". Vi har två, en ovanför bodelsdörren och en i den nedsänkbara sängen ovanför framstolarna.
Birgitta
petterssonbj
Tibro
Sv: Alde goes nuts
Har du en lcd display kan givaren sitta i manöverpanelen om den inte är utflyttad
du har ett kopplingsschema på lockets baksida av panelen där ser du, ovanligt att just givaren går sönder enl Alde, eftersom jag haft samma problem min bara funkade när
jag pillat på det mesta klappkontakt förmodar jag
Lycka till
P-zon
BerntMgn
Stenungsund
Sv: Alde goes nuts
Hej, om du kör pannan på el så rekommenderar jag att du ställer in ett elelement i bilen istället. Anledning till detta är att 12 volt cirkulationspump( om du har en sån enbart) troligen inte klarar så värst många drifttimmar, iallafall min gick sönder förra vintern Då 2,5 vintrar gammal. Eftersom LCD displayen oftast är placerad vid dörren = kallaste stället monterade jag in en extra givare o fick ett betydligt jämnare gång på pannan.
F.d. 1470
Sv: Alde goes nuts
Har också en Alde 3010 som ibland får spel. Skall byta manöverpanel. Vaknat flera gånger nattetid när dieselvärmaren gått in som backup då 3010 vägrar gå igång. Kräver strömavbrott och omstart för att fungera. Diskuterat med ALde men de kunde inte förstå.
