Alde cirkulationspump
F.d. 52908
Hej. Skulle kolla 12volt cirkulationspumpen på min vattenburna Alde 3010. Läser då i manualen där det står, och finns bild på att pumpen sitter i expansionstankens överdel. Man ska skruva av locket så ska den finnas där, men visst finns det ett lock, men ingen pump och inga 12volt elledningar som manualen visar. Är det någon som vet var den sitter?? Sitter 12volt pumpen där 220voltpumpen sitter eller är det samma pump?
/ sören
F.d. 52908
Sv: Alde cirkulationspump
Hej igen och tack för era svar och bilder. Måste nog va som ni säger, tyvärr går det inte att se för pannan är inbyggd i en låda under sängen. Har ju inga problem men blev nyfiken eftersom jag inte hittade den. Bra att veta om någon av dom lägger av. Tack!
/ sören
F.d. 52908
Hej. Tack Bernt Mgn. Ser att det finns skruvar där men det är också en mindre träbalk som går över locket, måste nog också bort och det kan bli lite bökigt men det är nog enda möjligheten att komma in i lådan. Tack!
sören
EPersson
Eskilstuna
Ser nu att ni har samma bädd som jag. Jo förstärknings ribban måste bort o många skruvar är det. Jag bytte den röda anslutningsnippeln (varmvatten) på pannan då den inte höll tätt längre.
Dålig kvalité på den anslutningen. Så kolla upp den om ni lyfter på locket.
F.d. 52908
Hej och tack för ditt tips EPersson. Misstänkte att ribban måste bort och kan ju va bra att kolla detta om man ändå är där. Tack!
sören
