Akut oljud motor
Wberger
Lund
På resa , när jag stänger av motorn så kommer det ett oljud , gre gre gre sedan en ton. Fiat Ducato diesel 2008.
Någon som har ett förslag?
Wberger
Lund
Sv: Akut oljud motor
Mycket gott bemötande hos Bossings i Linköping. Svårt fel , kan vara Egr ventilen. Kör vidare och får använda hemmaverkstaden senare.
Alla är välkomna med förslag på vilket fel det kan vara. Bilen går orent på tomgång också. I fart går den som en klocka.
WillyPe
Karlstad
När jag stänger av motorn i min personbil så blir det ibland ett stönande ljud från AC:en om jag inte har stängt av den.
Wberger
Lund
Bilen har gått bra ett tag , men igår så kom oljudet igen i samband med att jag flyttade bilen kort ett par ggr vid tvätt hemma. Anmält till försäkringsbolaget och bilen är på verkstad , så klart inget oljud denna morgon. AC avstängd. Kylfläktar ej igång.
Vad är det som håller på att gå sönder. Vad är det som surrar en liten stund efter att bilen har stannat och stängs av. Mitt oljud var mycket störande , rasslande och sedan en dov ton. Kan det vara turbon , spridare , egr ventil , något relä????
På forumet finns många duktiga motorkunniga personer , någon med en ny ide.
Modell 08 , Lilla Fiatmotorn ( den som är en fordmotor)
Det er 2 saker som kan surre etter at motoren blir avsengt.
Enklest er det om det er kylfläkten, denne styres av en termostat så om motoren er varm når den stenges surrer fläkten i noen minutter.
Den andre er turboen, en skal normalt ikke høre stort til denne men om motoren stenges ner direkte fra et høgt turtall kan turboen spinne videre i et par minutter. Problemet nå er at trykket på smøringen av aksene i turboen stopper med motoren. Har selv hatt et turbohavari på en tidligere husbil en 1999 2,8 TDI motor. Motorer med denen turbokonstruksjonen bør gå på tomgang 1 til 2 minutter før de stenges for at turboen skal rekek å spinne ned slik at den stopper direkte etter motoren.
Wizard
Bränslepumpen "surrar" en stund efter att motorn stängts av.
//W
Wberger
Lund
Två bra tips : Bränslepump eller turbon.
Två saker det inte är : AC den var avstängd , Kylfläktarna bilen var inte så varm så dessa var i drift.
Finns det fler förslag vad som periodiskt surrar en 20-30 sekunder efter det att motorn är avstängd. Första gången lät det som en gren fastnat under bilen. Sedan ett konstigt ganska högt ljud och därefter en liten ton. Jag tror ljudet är från ovandelen av motorn.
Wizard
När jag hade en HB med fordmotor så gjorde EGR-ventilen sk rensningsslag efter att motorn stängts av. D v s en magnetventil aktiverade EGR-ventilen ett antal ggr för att avlägsna sot i den. Många klagade på att magnetventilen hördes och upplevdes störande p g a att den var fastskruvad direkt i karossen. Det avhjälptes med att montera den på dämpgummin.
Kolla om du hittar en magnetventil någonstans. (En liten "burk" med 2 kablar och 2 slangar in). Känn på den när ngn stänger av motorn så kan du avgöra om det är den som väsnas.
//W
Wberger
Lund
FACIT : Verkstaden ringde , det var EGR ventilen. Konstaterat via felkod och genom ljud. Hoppas det bara är den. Självrisk 2000 kr i ytterligare 400 mil.
