Akut hjälp med kylskåp (Dometic RMD 855)
nilhen
Billeberga
Hej befinner mig nu i Fussen i södra Tyskland och på väg till Italien. Nu har vårt kylskåp (Dometic RMD 855) fått för sig att, vad jag tror att dörren inte är stängd, blå lampa blinkar och det piper med jämna mellan rum. Allt verkar att fungera, men jag måste få tyst på pipandet, vad gör jag?
Kristina & Janne
Motala
Sv: Akut hjälp
Närmaste Dometic serviceställe jag hittar är
Dometic group
Herb, Andreas
Brodkorbweg 22
Kempten
N 14° 43' 44'' S 10° 19' 34''
+49 834 570 74 10
Men det är väl 3 mil dit.
F.d. 58541
Sv: Akut hjälp
Om du har satt kylskåpet på max kyla, sänk 2 steg, ta gärna bort gallret på utsidan för att få bort värmen bakom kylskåpet.
Om du har tagit bort låsningen på dörren och endast använder dig av magnetlåsningen återgå till vanlig låsning.
Lycka till!
nilhen
Billeberga
Sv: Akut hjälp
Finns det någon som har en instruktions bok på detta kylskåp, Dometic RMD 8555?
nilhen
Billeberga
Sv: Akut hjälp
Ja vad tror du Relax!!! om jag har tillgång till Internet vad tror du jag kollat innan?? Frågan kvarstår har någon en instruktionsmanual till detta kylskåp eller någon idé vad jag kan göra?
Håkan
Tomelilla
Sv: Akut hjälp
Om du inte prövat med att göra skåpet strömlöst så testa detta.
nilhen
Billeberga
Sv: Akut hjälp
Tack Håkan med flera. Det verkar som om när temperauren gått ner så fungerar kylen som det ska??
Kan det ha med temperatuen att göra? Nog måste det fungera bättre än så.
Har ni andra haft samma probem??
MaJe
Uppvidinge
Sv: Akut hjälp
Kan det vara så att kylskåpet inte lyckas hålla tillräckligt kallt i värmeböljan och tolkar detta som att dörren är öppen och larmet går?
Själva måste vi köra vårt 10 år gamla absorbtionskylskåp på gasol om det ska bli kallt, 230V verkar inte ge tillräcklig effekt i värmen ...
nilhen
Billeberga
Sv: Akut hjälp
Det verkar att vara ett temperatur problem, problemet uppstod vid körning på 12V. När jag kopplade in gasolen så var det samma sak i två timmar, sen tystnade det. Antagligen när kylskåpet blivit några grader kallare.
Tack till er alla som försökte hjälpa till.
Sv: Akut hjälp
12V har inte alls samma kylkapacitet som gas eller 230V så när det är så varmt som nu kör på gas så fungerar det. Vi kör alltid på gas, och har aldrig problem. :)
Lisa & Bengt
Mariestad
Sv: Akut hjälp med kylskåp (Dometic RMD 855)
Tyst blir det om man lossar kabeln i låspaketet i kylskåpet, då slocknar lampan men kylskåpet kyler som det ska. problemet är att det är fukt i låspaketet, kan gå att torka med en hårtork annars byta låspaketet.
Ett känt problem enl Elektroservice.
Bengt
F.d. 54364
Jag har haft samma problem. Blecken i kontakten sitter för tätt vid kondens så uppstår detta problem. Jag fått bytat ut kontakten till en ny modell med större mellanrum och större kontaktytor så problemet är bort. Du kan prova att ta bort det blå plasthöljet och blåsa försiktigt med en hårfön och få bort kondensen.
Jonny
