AC WAECO
Labic
Karlstad
Finns det någon som har erfarenhet av WAECO CoolAir CA-1000. Enligt tillverkaren är den lämplig för bilar < 5 meter. Min bil är 6,8 m skulle den trots detta ge acceptabel kyla i södra Europa?
Om jag kan kyla ned bodelen till ca 25 grader vid en utetemperatur av 30-35 grader så är jag nöjd. Det som tilltalar mig med denna AC är den låga vikten 18 kg samt det nätta formatet.
Tacksam för råd och tips.
Hälsningar
Lars
:cool:
F.d. 4754
Sv: AC WAECO
I min husbil sitter det en Waeco CoolAir Ca 1000 och jag skulle starta den idag. Det lät fruktansvärt när jag startade den. Felkod att det var något fel med kondenspumpen. Waecos grejor brukar hålla bra klass men mitt råd är att ska Du köpa så se till att du har service i närheten. Det är irriterande när man inte får hjälp i nöden. Jag har ringt runt idag men hittade ingen som var expert på Waecos CoolAir. Det kan ju också betyda att deras produkter aldrig går sönder...
Återkommer gärna när värmen kommer med ett omdömme om kyleffekten. Bara jag får den lagad.
/Knausen
F.d. 4754
Sv: AC WAECO
Hej igen.
Nu har jag fixat aggregatet. Det verkar för en amatör vara bra grejor men den är inte helt ljudlös när kompressorn jobbar och det är väl inget aggregat. Luft som blåser låter... Jag har en känsla av att jag kommer att använda den för att kyla ner innan man går och lägger sig.
Läste i instruktionsboken: Det är möjligt att göra en inställning beroende på hur stor volym som ska kylas. Det är också möjligt att komplettera med 12 V. Jag mätte strömförbrukningen när allt funkade igen. Den drog 160 W / 230V men behovet av kyla var inte så stort även om solen lyste i Blekinge idag.
Vid full effekt kan den dra upp mot 800W om jag läste siffrorna rätt.
/Knausen
Labic
Karlstad
Sv: AC WAECO
Tack för informationen. Hur är din AC monterad, är det i befintlig tak lucka över sängen eller har man tagit upp ett nytt hål i mitten av bilen?
/Lars
F.d. 4754
Sv: AC WAECO
Hej igen.
Min AC sitter förskjuten lite till vänster (i färdriktningen räknat) så den sitter i gången mot toaletten. Det verkar vara är en bra placering. Det ser inte alls konstigt ut att den inte sitter mitt i bilen.
Min AC är med all säkerhet monterad från fabrik och jag skulle nog undvika att använda en befintlig lucka. Ljusinsläpp från taket kan man inte få för lite av.
Med hjälp av en regelsökare kan man kanske förvissa sig om att det är fritt för montering men det kan finnas annat att ta hänsyn till. Därför rekommenderar jag Dig att ta kontakt med generalagenten för att få en beskrivning där AC:n kan monteras.
/Knausen
F.d. 4754
Sv: AC WAECO
Hej igen Labic.
Idag hade jag över 23 grader i husbilen. Solen värmde på...
Jag testade aggregatet och är inte imponerad. Inställning 17 grader på Automatik. Tempen sänktes ca en grad i timmen och den nerhylda luften var 12,5 grader i de två bakre utsläppen. Ca 3 grader högre i de två främre utsläppen. Detta förvånar mig och jag fattar inte varför. Efter ca tre timmar hade jag kommit ner till 20 grader.
Aggregatet drar max 460 watt / 230 V. Kyleffekten är på 800 W vilket jag inte kan något om men anses vara rätt litet enligt en kylspecialist jag pratat med. Anledningen till att jag ringde till kylspecialisten var att jag befarade något fel men med en kylluft på 12,5 grader kan man nog anta att aggregatet har köldmedia och fungerar riktigt. De är nog inte bättre.
Som jag fattat det så tar den inneluften i mitten av aggregatet och kyler ner luften och blåser ut det genom de fyra utblåsen. Detta är nog ett ekonomiskt sätt att kyla luft på. Det "dånar" rätt häftigt och att sova med aggregatet på kräver nog hörselproppar.
Det finns kanske någon mer i Husbilsklubben som kan delge sina erfarenheter med AC.
Hälsningar
Knausen
F.d. 55348
Sv: AC WAECO
Hejsan. Är det någon som skaffat sig lite mer erfarenhet av effekten hos Waeco CA-1000? Det är den enda som jag skulle kunna montera p.g.a måtten. Hur lång tid tar det att sänka tempen ca 5-10 grader?
Helena o Tom
Finland
Sv: AC WAECO
Hej det går inte att sänka tempen 10 grader med den men vi har en husbil som är 615cm o klarade oss i Croatien senaste sommar men då fick den gå hela tiden.Skulle idag ta en något större AC.På Waecos sidor så står det att vikten är 18kg men det är fel ,vägde den innan montering och ca 24 kg är nog närmare sanningen.
Tom:mcride:
F.d. 55348
Sv: AC WAECO
Tyvärr går det nog inte att få dit en större eftersom genomföringen sitter i framkant på dom. Låter den mycket eller går den att ha igång nattetid?
Helena o Tom
Finland
Sv: AC WAECO
Det går bra att ha igång den nattetid den för inte så mycket oväsen
av sig,ibland kan en pump som pumpar bort kondensvattnet gå igång
och den för ett stark oljud men det är mera sällan.
F.d. 4080
Sv: AC WAECO
Hei!
Har selv montert AC i bilen og prøvt meg litt frem hvor god effekt den har. Tror ikke en skal forvente altfor mye av den. Best nytte har vi av den om natten, da kan den blåse kjølig luft over køya og slik sett gjøre det levelig i varme netter. Bakdelen er at en lett blir forkjølt.
Det som er viktig å tenke på er at den kjølige luften legger seg langs gulvet i bilen. Dette er lett å glemme når en går ut og inn av bilen og ikke er kjapp med å lukke dørene. Da forsvinner den nedkjølte luften på et øyeblikk. Det ideelle hadde jo egentlig vært om en kunne gå ut og inn gjennom en luke i taket. Da hadde bilen fungert omtrent som kjøledisken på supermarkedet.
Jenny
F.d. 55348
Sv: AC WAECO
Man tackar för informationen.
Kanske jag ändå kan få dit en större modell. Kom på att det kan gå om man flyttar på en fast ventil och monterar ac:n där ventilen sitter idag.
Problemet är att den kommer så långt bak, bakkanten på ytterdelen kommer ca 10cm från där taket börjar svänga ner.
smålänningen
Älmhult
Sv: AC WAECO
Att den kommer långt bak är inget stort bekymmer. Du har genomförningen i främre delen av ac-n. Acn rör knappt taket där bak. I förra husbilen hade vi för klen AC, så valde att sätta dit så stor ac som möjligt i denna bilen. Det blev en Dometic B2200 som kommer att få bekänna färg nere I Kroatien i sommar. När kompressorn är igång är den inte speciellt tyst, men har inte hört någon takmonterad ac som är ljudlös.
F.d. 55348
Sv: AC WAECO
Det blir Kroatien för oss med. Siktar på Dubrovnik i slutet av Juli och sen upp efter kusten så en AC skulle sitta fint. Kan det stämma att den är 470cm från bakre kanten i genomföringen?
smålänningen
Älmhult
Sv: AC WAECO
En Ac som har 470cm till genomföringen har säkert inga problem att kyla husbilen:p. Däremot kan 47cm stämma på Dometicen. Har inte varit ute o mätt, utan tittade bara på monteringsanvisningen.
C
chmse
Sv: AC WAECO
köpte en begagnad dometic b 1500s årsmodell 2006 för 550 euro på e bay allt inclusive monteringssats och allt jag har en hobby 600 hoppas att den räcker att kyla ner eller va tror ni
