230V delvis oåtkomligt
Status
Stängd för vidare inlägg.
Skontorparn
Stockholm
Är ansluten till fast elnät men 230 V enbart åtkomligt via bilens (Fiat Capron T58, 2010) 230V-kontakter. Belysning, kyl och pumpar funkar bara på 12V. Misstänker ett samband med utvändig biltvätt. Jag kan ha varit oförsiktig med stråle nära kylskåpsluftningen men kylen funkar ju på 12V.
Var borde jag leta? Är det troligt att en säkring på EBL99-boxen är trasig. Förbannat svårt att se.
Borde läst gamla trådar innan men hinner inte.
Leif Edström
HBK ordförande
Piteå
Belysning och pumpar går endast på 12 volt systemet men det laddas ju när du är ansluten till 230 volt. Kylen däremot ska fungera på det alternativ som är bäst för tillfället (gas, 12 volt eller 230 volt) om du har kylen i autoläge. Jag antar att du har en sådan kyl eftersom du har årsmodell 2010.
/Leif
Tompan60
Tack Leif. Det verkar som om jag beskrivit ett icke-problem för nu ser jag att det funkat hela tiden. Det måste vara värmen :cool:
Ett litet tips. Jag har en kyl med frysen ovanpå med egen lucka. Fyllde frysen med smarriga limpor från ett lokalt bageri.blev tätt och compackt. Senare märkte jag att kylen kylde dåligt. Även frysen var sådär halvfrysen. Ändrade läget på kylen utan att det blev kallare. Mysko. Brukar ha bra kyla.
Sen plockade jag ur ett par limpor ur frysen för att skapa luft där. Kort efter blev det -20 i frysen och +3 i kylen trots 30 grader varmt ute.
Så ett tips kan vara. Fyll inte frysen helt full.
Varför det blev som det var har jag ingen aning om och alla luckor var ordentligt stängda...
Status
