16,3 volt i batterierna....!
SoT
Då lampan för laddning av bodelsbatterierna lyst rött länge och sedan slocknade helt (vid inkopplad landström) mätte jag i ett 12 volt uttag och sedan på ett av de två batterierna. 16,3 volt! Känns inte riktigt bra.
På EBL finns en lampa som brukar lysa som var släckt. Drog ur landströmmen bums.
Känner någon igen felet? Vad kan det vara?
Ebl sitter helt idiotiskt till och jag kan inte se ngt fabrikat. Den sitter i en Hobby 595 -00 i alla fall. Vet ej om det är original.
Har funkat bra under det året vi haft bilen.
Kopplade bort batteripolerna för att kunna skruva loss EBL och se efter fabrikat. Likväl kunde jag tända några av bodelslamporna, men det finns kanske lagrad ström i nån spole nånstans.
Lyckades komma åt att sticka in mobilkameran och fota en liten lapp uppepå. Det står typ: Toptron GmbH D-58706, typ: CH 21 MC?
Ja, jag vet inte om någon har en ide om vad att göra. Har hela rasket bränt ihop?
F.d. 53078
Sv: 16,3 volt i batterierna....!
>Mät batteriet utan att koppla in det dels för att prova din voltmeter.
Att du har 16.3 volt i batterierna låte otroligt.
En spole kan inte lagra ström möjligtvis en kondensator, men den laddar fort ur sig.
Det låter för mig som att det har gått söder någon diod i din greatz brygga till laddaren som ställer till problem med din laddregulator i EBL.
Koppla loss kontakterna i EBL och mät utspänningen utan att koppla in någon förbrukare eller batteri.
Håkan
Tomelilla
Jo jag känner till Toptron som det även sitter en variant av i Dethleffs.
Du kan kontakta dem på:
Toptron GmbH
Jag fick ritningar av dem på den CH13 som satt i min tidigare Dethleffs så det kan vara värt att testa.
Annars är det nog bara att göra om den till kopplingsbox och sätta dit en extern laddare skulle jag tro.
SoT
Tack för era uttömmande svar!
Har nu provat med den andra voltmetern (fick dubbla i födelsedagspresent) och båda visar samma mätning. Så det stämmer nog. Det höga volttalet fick jag medan landströmmen var i och under en stund efteråt. Nu några timmar senare visar batterierna mer sansade siffror : 13,3 ca.
Känns olustigt att koppla i landström igen, dock.
Ska fortast möjligt kontakta Toptron.
Har jag förstått det rätt att jag faktiskt inte behöver köpa ett helt nytt elblock utan egentligen bara koppla in en ny extern laddare? Om jag kopplar bort den interna först.
En klar ljuspunkt i så fall.
Att använda EBL som kopplingsbox blir ju bra. Alla sladdar sitter ju liksom där de ska redan...
Vh
Torbjörn
