14.4V ner till 12V
Lasselind
Lund
Mitt elsystem tidigare var baserat på en vanligt (start-) batteri. Paneler på taket, MPPT och AGM-batterier som vill ha 14.4V och vad har jag då i systemet? Jo 14.4 V, inte 12. De flesta tillbehör klagar på för hög volt och kopplar ut, om man har tur med ett överbalastningsskydd. Vad gör man. Tidigare körde jag all last direkt från batteriet via EBL (1990 års modell). Det verkar som att jag behöver en smartare EBL eller konverter ner till typ 12V.
Västkustcamparen
Ale
muskatten
Intallera en step down converter...
Lasselind
Lund
Denna kanske kan fixa problemet med i alla fall Dieselvärmaren (som inte gillar 14.5V). Tyvärr bara på 3A, men om man inte kör för fullt så går det nog. Får kolla vidare. Hittar ni nåt bättre, så hojta :)
muskatten
Jag gillar inte Aliexpress, så blir det extra penga till låda bla bla bla. Så jag väljer nog den lilla 3-Amparen. Men tack för tipset!
Sen jag fick tillbaks varje öre när jag handlade 4 lifepo4 cells som inte höll vad de lovade, och sen fick även behålla dem..... Så har jag börjat handla på Ali Express mer ;)
Västkustcamparen
Ale
Roysan
Karlstad
De allra flesta saker som är avsedda att anslutas till 12 V system, är specade 13,8 V +-15 % vilket gör att de normalt accepterar och fungerar inom 11,7 - 15,8 V.
Beroende på strömförbrukningen och vilken apparat som inte accepterar detta kan man med bara en eller två dioder i serie sänka spänningen lite. Varje diod sänker spänningen med c:a 0,7 V.
Metoden lämpar sig bästa för saker med låg strömförbrukning, som laddare radio, TV etc.
Roysan
