12V eluttag
Bjerkenwald
Gullspång
Tänkte koppla in ett extra eluttag på bodelsbatteriet. Har 120W solcell. Kan man bara lyfta av en pol itaget och skruva dit kontakten, eller måste man göra nåt med solcellen först? Tänkte ta en extra M5 mutter undertill där grova kabeln är fastskruvad på polskon och ansluta min nya kontakt.
kenjon
Bromma
Nej, de går inte sönder. Men en del regulatorer ställer in sej på 12 V resp 24 V när man kopplar in batteriet, vilket bör göras innan solcellerna kopplas in. Men vad som händer om man därefter kopplar bort batteriet vet jag inte.
Jag skulle koppla bort solcellerna innan jag tar bort batterikabelskon.
Bjerkenwald
Gullspång
Så här blev det, inget fyrverkeri denna gången... :) eluttag.jpg
Säkring finnes 20A, 4mm2 kabel, 1,8m lång, batteriet finns under luckan under bordet, borde väl klara 20A enligt räknesnurran. Nu kan jag köra kompressorn 15A eller ladda cykelbatteri, elr laptop utan att behöva ha tändningen på. Perfekt!
Tack för alla svaren! Bra med lite mentalt stöd.
Marianne & Ranko
Ser mycket bra ut Göran dock med en liten petitess. Om USB-uttaget är direktanslutet till batteriet då lyser den lila blåa dioden ständigt (m.m.) och förbrukar ström naturligtvis. Även om det är väldigt lite så bör någon här i klubben veta vad detta innebära i längden. Jag har satt en liten brytare före mina uttag (4 st. + cigguttag för TV antenn) för att gardera mig mot eventuell onödig el-förbrukning...
kenjon,
vad tycker du?
kenjon
Bromma
Absolut, jag håller med, även om jag själv inte har gjort så :) Nu är nog inte detta ett USB utan typ amerikanskt cigguttag (med tanke på 15-20 A). Jag tror inte den har lysdiod....
Solpanelen laddar så det är fullt ändå, på vintern står min med 230V inkopplat.
Bjerkenwald
Gullspång
Nja... är nog inget lyse i denna, men ska kolla inatt, (d.v.s. om jag hamnar under bordet:)).
Nu till nästa projekt att koppla in en digital voltmätare jag köpte på Biltema, den kanske drar lite ström? följde ingen dokumentation med. Tänkte paralellkoppla denna över eluttaget bara.
Conny & Ingmari
Mönsterås
Den voltmätaren drar nog inget att tala om, men den visar fel om den sitter ute i systemet, du vi veta spänningen på batteriet, så koppla den gärna direkt via en eventuell brytare.
Med vänlig hälsning, Conny J
