Intresant det går alltså att tolka ohms lag på olika sätt . I min värld ökar strömmen när spänningen sjunker.
Det motsatta mot svaren ovan.
Man kan inte mäta ström ampere (A).i ett uttag . Man kan mäta spänning volt (V) i ett uttag.
Trådstartaren skulle nog börja med att mäta spänningen i uttagen när husbilen står med laddkabeln i eller ur.
Göran i Björnarbo
Effekt:170W
Spänning:12V
= 170/12= 14,17A är vad hårtorken drar vid 12V
12V / 14,17A = 0,847 ohm
motståndet i hårtorken är, i princip, konstant.
12V/0,847ohm = 14,17A baklänges räkning för att se att det stämmer.
Dvs hårtorken drar 14,17A vid 12V och har ett motstånd på 0,847ohm.
Vad händer då om vi ökar spänningen till 15V?
15V/0,847ohm=17,71A, Japp strömmen ökar.
Ovanstående utläggning är just ohms lag vilken är väldigt bra.
Varför blir det så här?
Motståndet är fortfarande 0,847ohm men en högre spänning gör att man kan trycka in mer ström i det befintliga motståndet.
Dvs strömmen ökar.
En klok man sa en gång till mig: Visualisera Ström och Spänning och Motstånd till vatten.
Strömmen är vatten flödet.
Spänningen är trycket.
Motståndet är kranen.
Öppna kranen lite = stort motstånd, har du lite tryck kommer det lite vatten.
Öka trycket och du får mer vatten fast motståndet är detsamma.
Öppna kranen helt = litet motstånd, med samma låga tryck som ovan så kommer det mer vatten.
Öka trycket och du får ut ännu mera vatten.
Effekten blir då ett samband mellan trycket och flödet.
Mängden vatten efter kranen under en viss tid motsvarar Wh (eller mer känt som kWh).
Ursäkta lång text men uträkningen kan hjälpa någon som behöver uträkningen och texten för att på ett lätt sätt se hur det fungerar.
Samma principer gäller oberoende av om mediet är el, vätska eller luft.
Jag kanske har fel men det var så jag fick lära mig det hela i skolan och det var så länge sedan så det kanske har ändrat sig i modern tid
