Är all 12V tv baserade på samma plattform ?
ERIKPER
Finspång
Har en Andersson 24 tum som är utan bild och nu stänger av sig efter någon minut. Har haft mycket strul med matningen. 12V DC/DC omvandlare har löst problemet tills nu. Kollade runt på nätet efter ersättare. Andersson m fl udda märken, men äver Luxor och Telefunken 24V, verkar i grunden vara samma maskiner. Har Samsung hemma med kanonbild. Funderade på deras LT24, men den matas med 230V AC. Vet inte om den har yttre AC/DC omvandlare som man kan ersätta med lämplig DC/DC omvandlare. Inverter är inte så kul.
Vad har ni för erfarenheter av 12V TV? Någon som har tips på en bra 24 tummare till bra pris ?
ERIKPER
MB300E
Luleå
Sv: Är all 12V tv baserade på samma plattform ?
På din beskrivning av hur den beter sig så låter det som att en kondensator har gått i den och om du har någon bekant som är lödkunnig så fixar du nog din TV för några tior i en ny kondensator.
Kan vara värt att öppna den och titta i alla fall, ser du någon kondensator som ser svullen ut så har du nog hittat boven :)
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Leta upp manualen till TVn på nätet. De brukar gå att finna i PDF-format.
Där kan du nog se om det är 230V direkt in i TVn eller via en omformare till 12V. Så var det med en Denver vi köpte för ett antal år sedan trots att detta inte stod i specen på just den TVn. När jag kollade flera olika apparater den gången visade det sig att det var väldigt vanligt med en lös omformare 230V > 12V. Det är kanske så nu för tiden också?
Jag klippte helt enkelt kabeln från omformaren och satte dit en ciggplugg vilket fungerade utmärkt.
Numera har vi en Grundig 12V TV med en massa ingångar, bland annat HDMI som jag kopplar en PC-sticka till för webben och en bluray till ett annan HDMI-ingång. Denna bluray är en av Sonys billigare och går på 12V också via en medföljande 230V > 12V omformare som inte används.
F.d. 53814
En turkisk tv och elektroniktillverkare har köpt rättigheter till mängder med gamla kända märken. Beroende på vilken marknad så ges grejer olika namn.
WillyPe
Karlstad
Ett vanligt märke är LTC, som används i många husbilar.
