Är "AirDry" Luftavfuktarkudde bra
F.d. 50421
Någon som har hört talas om eller testat "AirDry" luftavfuktarkudde som är återanvändningsbar?? Ska visst vara anpassad att ha i bil, husbil, husvagn och båt.
F.d. 50421
Sv: Är "AirDry" Luftavfuktarkudde bra
Ja, då har jag varit å köpt en "AirDry" fuktabsorptionskudde till bilen och lagt den på instrumentpanelen. Ska bli intressant å se om den drar till sig fukten så man slipper imma på insidan. Enligt anvisningen så ska den dra åt sig ca 6 dl innan man behöver torka den.:spinny:
Göran Hellman
Falköping
Ser fram emot en rapport på hur resultatet blev. Var torkar man den? Hälsningar
Göran Hellman
F.d. 50421
Hej Göran,
Enligt bruksanvisningen kan den torkas inomhus på en värmekälla, exempelvis ett element.
Hälsningar
Raymond W.
"SkyWave"
F.d. 55256
Ämnet torrbollar, avfuktning har diskuterats livligt varje höst på forumet.
Vissa anser (däribland jag) att hålla bilen torr inuti när det är hög luftfuktighet ute, är en omöjlighet. Med den luftcirkulation som finns i hb:en för att den ska möjlig att vistas i, måste man i princip avfukta hela omgivningen. Själv gör jag så att jag har ett elelement som jag slår på när tempen åker upp och ned vid 0 strecket. Med en taklucka på glänt håller sig bilen torr och fin. När tempen stabiliserat sig under noll stänger jag elementet.
Ove.G
gaisaren
Kungsbacka
Gokväll
Vi inhandlade en liknande/samma produkt på HomeShop. Efter ett år så är vi inte säkra på att den ger någon större effekt. Provar den även nästkommande säsong efter torkning.
ha d:confused:
I følge teknisk informasjon så klarer en kudde en halv liter vatn.
Setter en inn en elektrisk luftavfukter så henter denne flere liter i døgnet.
Fra frontruten på en helintegrert er det ikke uvanlig å hente en halv liter vatn på morgenen.
Kudden fungerer sikkert bra i et mindre avlukke uten ventilasjon, men i en husbil - jeg tviler sterkt på om en merker noen forskjell.
marunga
Tranemo
En halv liter i en husbil är pus minus 0.
Ställer man in en riktig avfuktare drar den lätt ut 20-30 liter på nån vecka. På en bil som är fukttestad.
Och efter 1 månad är luftfuktigheten lika hög igen.
marunga
F.d. 50421
Har nu haft "AirDry" i en månad placerade i bägge av våra personbilar som stått ute. Dom har varit placerade på instrumentpanelen och resultatet är jag i alla fall nöjd med. Ingen imma på insidan av bilen som jag tidigare haft problem med.
När jag sedan vägt påsarna så har den ena dragit åt sig 281 gram fukt och den andra 302 gram fukt. Har nu lagt dom på elementet för torkning.
Som sagt var så är i alla fall jag nöjd med resultatet.:)
F.d. 50131
Jag har testat AirDry från ThoMar i min husbil och faktiskt ingen kondens alls på insidan av något fönster!
Perfekt!
