Förbättra kylskåp absorbtion
Jag är på väg att såga upp hålet i väggen bakom kylskåpet, original är väldigt litet och tanken är att montera ett som är typ dubbelt så högt av märket Dometic, vanlig modell på många husbilar.
Vad tror ni om detta?
Maje&Sune
Lidköping
Hej Peter K ! Vad har Du för problem? Jag har skrivit i "under markisen" inlägg Krånglande kylskåp, där kan du få många olika upplysningar! I mitt fall var övre gallret för STORT, jag tejpade för underdelen 14mm. Det är ganska vanligt att gallren sitter för tätt på många husbilar enligt den reparatör jag anlitade vid undersökning!????? Jag skall mäta avståndet på vår bil i morgon och ge besked! Mvh Sune
Kjell1351
Huddinge
Ett alternativ kan ju vara att sätta dit en takventil om du har utrymme upp till tak bakom kylskåpet. Fick detta gjort på garantin då avståndet mellan ventilationsgallren var för litet. Har beskrivit det här på forumet. Bör hittas om du söker på ”Kylskåpsproblem - forskning på blåbärsnivå”
Kjell
Jag har dom stora Dometic gallren med stort avstånd mellan,har haft utetemp upp till 30 grader utan problem med kylen.
Mitt problem är att min kyl/frys tappar orken när tempen går upp ute.
Jag tror jag läst alla kylskåpstrådar här på forumet, och testat flera tips, men är inte nöjd med kylen.
Jag har Dometics lilla inluftsgaller, samt deras takutsläpp, i takutsläppet har jag 4st små "datorfläktar" som kan köras i par, ej termostat, de hjälper upp lite grann.
Gjorde ett test i garaget förra veckan, där inne är det +15C. Körde drygt ett dygn på 230V/gasol. Ingen kylfläkt igång, termostat ställd på max.
Fick då på 230V
Frys -18,4
Kyl +1,6
På gasol
Frys -17,5
Kyl +2,0
Alltså tänker jag att det är inget fel på själva kylen, utan dess förutsättningar.
Nu är min plan att byta till stora Dometic inluftsgaller, samt deras termostat styrda kylfläkt som ska monteras enligt deras instruktion, dock finns det 3 modeller, så vi väntar svar vilken jag skall använda.
hansyngve0319
Kungsör
Hej Peter ! Vet inte hur Era förutsättningar är gällande hur kylen är monterad, men vårt är av typen separat kyl och frys som har stort galler både nere och upptill, jag köpte två fläktar typ datafläktar hos "Kjell & Kompani" och det har gett resultat, hoppas det löser sig till sommarvärmen kommer på riktigt
Mvh Hasse
Hej Hasse, vad trevligt att du blev nöjd, jag har min utventilation på taket, jag började med 2st små datorfläktar där, blev lite bättre då, kompletterade med 2st till året efter, men kan inte påstå att det märktes skillnad.
Min kyl/frys börjar tappa stinget när utetemperaturen närmar sig +25C.
Har sett på annat håll att bilar med liknande lösning av utsläppen som din, också har haft problem, har du också två slangar upp till taket?
Nix, inga slangar, lika bred kanal som kylskåpet, dock en labyrint av plywood innan taköppningen,
Michael S
Kungsör
På vår bil har vi nedanstående kyl/frys kombo.
Vi har inga problem att hålla kylan i alla fall upp till +35 i skuggan, betydligt varmare på solsidan.
I bilden nederst kan ni se avståndet mellan ventilationsöppningarna.
(Inga fläktar)
Michael S, grattis, dit vill jag också nå :)
jag har exakt likadan kyl/frys som dej.
Jag är på g att montera lika stort nedre luftintag som du har, mitt nuvarande är hälften så högt
    413,3 KB · Visningar: 5
F.d. 940
Många gånger är felet att luften tar lättaste vägen då det är för stort avstånd mellan kyl och vägg.
Jag gjorde en plåt som styrde luften genom kylflänsarna.
I mitt fall blev det stor skillnad.
Kan du inte ta bort labyrinten, i självdragsventilation får det inte finns några hinder om det skall fungera bra!
Inte helt lätt, men går så måste det ske nu, då kylen står på golvet för stunden.
Jag ska undersöka, när jag är på benen igen åkte på en jäkla förkylning, feber, öronvärk, och hostar som en kedjerökare, får roa mej här istället, och få fina tips :)
Krya på dej, alltid kul att ha något att fundera över under tiden..?! Pröva att montera fläktarna i inloppet till kanalen istället, så får du bättre effekt på dom.
Tack Montreol :)
Jag tänkte behålla fläktarna på taket tillsvidare.
monterar en termostatstyrd dometicfläkt,
(finns 3st modeller och jag har inte fått besked än vilken som är bäst för min kyl)
i botten på kylen, vet ej exakt var ännu, men dometic vet var de ska sättas för bästa effekt.
Fel monterad så kan man kyla på fel ställe, och få motsatt effekt enligt dem.
Kjell1351
Huddinge
Vet inte var du satte dom två extra fläktarna men jag har två fläktar som sitter fast ovanpå kylflänsarna och blåser luften uppåt. Det borde leda till att luften passerar igenom kylflänsarna och transporterar bort värmen.
Vet av erfarenhet att det inte är lätt att få till bra kyla i kyl/frys. Har gjort det mesta. Allt från att förstärka matningen på 12V till att sätta dit takventil och fläktar. Sen finns det andra som har hur bra kyla som helst och inte behöver göra ett skvatt.
Kjell
