Cykelhållare till garage
  • Startad av Startad av F.d. 24312
  • Startdatum Startdatum
F.d. 24312
behöver tips om enkel cykelhållare till garage för 2 cyklar, helst utan alltför mycket skruvande i väggar och golv. Nån som har en briljant lösning?
//Kjerstin:confused:
Sv: Cykelhållare till garage
Skruva upp ett badkarshandtag i främre garageväggen.
Mät upp avståndet till närmtsa cykeln.
Köp sedan 2 hållare, troligen storlek 2 och 3 till ett Omnistor cykelställ.
Fick själv idén av en HBK-are. Fungerar perfekt
/Olle
När vi köpte vår Adria Coral S 670 SL monterade Nerikes Camp in en utdragbar ramp i garaget. Den heter FIAMMA Garage Pro. Den är är kompletterad med "Kit Bike Slide" för två cyklar. "Cykelbågen" går att ta bort om man vill transportera annat än cyklar. Vi tycker den är mycket praktisk när man kan ställa dit cyklarna utanför garaget.
Hälsningar Torotor / Torbjörn
    50,9 KB · Visningar: 312
    41,4 KB · Visningar: 292
/Olle
Det var en bra ide, men måste man inte göra fast cyklarna i golvet på något vis?
MVH/Janne
Enkel att montera är ThuleInDoor Har själv denna modell och den tar lite plats, är lätta att demontera om man vill ha rent på golvet. Fästet sitter med en skruv i golvet. Där har jag satt en popnitsmutter M6.
Vi har aldrig förstått tanken att ha speciella cykelhållare i garaget, bara mer vikt, samt mer oflexibel användning av detsamma...
Brukar lägga cyklarna mot främre väggen och dra en gummistrapp runt, förankrat i lastöglor för att hindra rörelserna. Fast de har klarat sig fint även utan gummistrappen, stadgade med utemattan och eventuellt något annat lite mjuukare i garaget.
hälsning
jyrki
Tack för alla tips jag fått.
Tror vi försöker med badkarshandtaget!;)
Vi köpte detta cykelställ. inge skruvande sitter fast med en stag som spänns mot golv & tak. funkar kanon.
    326 KB · Visningar: 281
Kan det här vara en hyfsat billig lösning? Jag har den i vårt garage med plats för två fullstora cyklar. Två cykelställ avsedda för montering på takbågar, inköpta på Biltema. Se bara till att fästa dem med rostfri skruv. Då slipper man eventuell rost.
Med denna lösning sitter cyklarna fast.
BD7EF3FE-67DB-4508-96F7-1FDDC9F645E9.jpeg F390AEF6-363F-403B-A23E-97DE3DAF1658.jpeg
Köpte dom också först, tyvärr funkar dom inte med våra el cyklar. ramen är för grova.
Vilken dimension valde du på skruvarna?
Rostfria M6 med riktigt stora brickor på undersidan. Allt för att fördela spännkraften så mycket som möjligt för att inte muttrarna skall ”äta” sig in garagegolvet. Tills nu (3 år) har det fungerat utmärkt.
Jag använder 2 70mm plåtreglar avsedda för innerväggar, skruvade i golvet med kort spännband under regeln som fäster i hjulet.
Dessutom badkars handtaget på framväggen.
