Inredningstips
F.d. 58689
Jättefiffigt, men att inreda ett garage med bara en dörr på ena sidan kräver lite större utmaningar!!! ;):)
M
Misty
Fint! Jag tittade på bruksanvisningen till hyllan och såg att man inte skulle sätta hyllplanen så att kanten (som hindrar saker från att åka ner) var uppåt. Det var överkryssat på bilden och är även nedåt på Ikeas bilder. Märkligt. Du har ju satt den uppåt vilket verkar var det enda vettiga så att grejorna inte faller ner.
ingbe
Instämmer! Jag antar att man ska välja det överkryssade alternativet även för beslagen som håller ihop hylla och stolpar?
/Ingvar
BoEr
Ängelholm
Jag tolkar det som att man ska sätta beslagen över en skarv i rören, inte mittemellan
sjorog65
Jag har gjort exakt likadant med den hyllan, men ett tips, när man börjar få lite vikt i lådorna och åkt ett tag så är det risk att dom smala fötterna stansar hål i underlaget.
Jag la en plåtskiva under varje fot som fördelar vikten så nu är det riskfritt.
Årsaken til IKEA sin anvisning om rammen ned på hyllene er at dette er en avstivning beregnet på strekk ikke kompresjon. Legger en noe tungt på midten vil en lett få bøyning ned slik du har montert hyllen. Om den hadde vært konstruert for å ha rammen opp så hadde de brukt stivere (tykkere) tråd i rammen.
En kan lett lage en ekstra ramme selv for å holde saker på plass på hyllen - til dette kan en bruke fiskesnøre eller snor :D
T
thorhh
Hullene i hyllene er kone, og derfor passer de best å montere den veien som ikke er best for bobilbruk, MEN det går greit å montere motsatt, selv om IKEA sier det er feil. Mh Thor
