Adapter till DuoControl?
Frudden
Jag försökte ansluta en Truma DuoControl i min Sunlight, men dimensionerna stämmer inte på anslutningarna. Muttern till vänster i bild sitter runt röret som sitter inmonterat i bilen, och muttern till höger är den som följer med DuoControlen. (Och slagen som jag har använt till idag har samma dimension i andra änden som muttern till vänster.) Jag behöver alltså någon form av adapter antar jag?
Någon som är slängd på gaskopplingar och deras dimensioner som kan hjälpa till här?
// Fredrik W
sacce
Hallstahammar
Slangen som ska sitta mellan duocontrol och gasoltuben ska vara högtrycks slang har för mig att det står i slangen 70p och duocontrol skruvar du fast direkt i röret...våran föra bil va Sunlight T67 -13 till den monterade jag duocontrol och till den passade bäst horisontel model.
Slangen som satt i original regulator är bara till 0,30 mp
    391,5 KB · Visningar: 69
    162,6 KB · Visningar: 64
Bennsan
Vänersborg
Det finns färdiga slangar med slangbrottsventi att köpa & montera mellan flaskor & DuoControl.
Högtrycksslang med slangbrottsventil 450 mm
Mellan DuoControl & system skall det vara en fast installation & det är till detta din lösa överfallsmutter är menad att användas. När jag köpte min Duo så fick jag överallsmutter & klämring med (låg i kartongen). Om hålet har samma diameter på båda muttrarna så är det bara att byta ut mutter & klämring mot det du fick med i kartongen. Är man osäker så kan man ju alltid låta en gasolfirma göra jobbet.
Jag bytte ut till ny duo för några år sedan.
Har slang original mellan duo och bil.
Den slangen var stört omöjlig att finna ny.
En lokal firma tillverkade en ny åt mej från den gamla slangen.
Frudden
Återigen så handlar det alltså INTE om kopplingen mellan tuberna och DuoControl, utan mellan DuoControl och BILEN. Och hade det bara varit att skruva fast DuoControl:en så hade jag inte startat den här tråden.
Jag var hos Caravanhallen i Haninge idag men dom hade inte en enda adapter mellan olika dimensioner.
Någon som vet vad dimensionerna heter? Någon som vet var man kan få hjälp?
// Fredrik W
Håkan
Tomelilla
Nej den är inte för slang utan sätts in i 10 mm anslutningen i stället för röret och skärkopplingen dras åt runt den släta delen. Då har du 8mm anslutning mot bilen.
