Dometic kylskåp fungerar ej
MichaelW
När jag skulle starta igång kylskåpet (RM 8501) efter vintervilan så händer ingenting. Panelen lyser inte ens upp. Har kollat med 220, 12V och gasol.
Innan jag lämnar in bilen, är det ngt som jag kan göra själv för att felsöka? Säkringen till kylskåpet i EBL är hel. Finns det fler säkringar att kolla?
Har ingen nämnvärd kunskap om dessa ting, så inget komplicerad felsökning, tack:)
Tacksam för svar
Michael
Det verkar vara styrenheten, hade samma sak på min ett år gamla bil förra året, du får nog lämna in bilen så kan kan man snabbt avgöra om det är felet.
Jag hade problem att få tag i ny styrenhet (svart box sitter på baksidan av kylen) den skulle beställas med flera veckors leveranstid, satte mig att ringa runt till Dometic återförsäljare i mellansverige ,hittade till slut en som jag hämtade och körde till husbilsfirman.
MichaelW
Tack!
Jo, blir nog bäst att lämna in den direkt.
Har du eller ngn annan förslag på var jag bäst får den kollad i Göteborgsområdet? Eller sträckan mellan Stenungsund - Göteborg.
Marja & Örjan
Sotenäs
Tacksam för svar
Michael
Samma med mitt kylskåp.Kollade alla säkringar och dom verkade hela.Lämnade in bilen i Uddevalla där konstaterade man att det var säkringen på eblocket till kylen..
Säkringen "gled isär" när man satte spänning på. Bytte säkring och allt fungerar. 500:- fattigare men en kyl som funkar
Marianne & Ranko
Michael, en av våra bekanta hade samma problem med samma kyl som du. Löstes genom nytt kretskort och ”den svarta lådan” på baksidan, samt en kabel för att slippa dra ut hela kylen. Felet åtgärdades av Dometic utan någon kostnad trots att kylen har hunnit bli 3 år gammal.
Peter, förlita dig inte 100% på att dioden ska lysa när säkringen har gått. Vi har köpt alla storlekar både hos Biltema och Diodhuset i Helsingborg men ångrar lite att ha ”slängt ut” så mycket pengar. Sist en säkring gick, då lyste inte dioden, men man kunde se brottet och brännskadan inne i plasten...
Det er et stort problem med sikringer med lysdiode, normalt er det en meget primitiv løsning som kun fungerer om sikringen er satt inn "rett" vei slik at spenningen ved brudd blir rett. Teoretisk så kan en lage en bipolar løsning, men den trenger 4 vanlige dioder, 1 LED og en motstand. En slik ville fungere nesten 99%, men det finnes fortsatt mulighet for å blåse det hele. Selv ville jeg ikke betale ekstra for slike sikringer. Det finnes sikringer med mekanisk indikator - en tapp som spretter ut når sikringen ryker, gir disse en 90% mulighet for å indikere rett ved brudd på smeltetråden.
Noe jeg har sett i bruk er et instrument som sjekker forbindelsen over sikringen ved hjelpp av de små kontaktflatene som finnes på toppen av noen flatstift sikringer.
Men det sikreste er å ta ut sikringen og måle motstanden med et multimeter :D Dette gir nesten aldri falsk positiv eller negativ, selv om jeg har opplevd det også! Det var et belegg på kontaktene i holderen som virket som et brudd. Samme belegget fantes og på sikringene, men der punkterte proben på multimeteret slik at det ble kontakt når jeg brukte spissen på probene men ikke med siden.
