Vattenpumpsbyte
Elisabeth&Jan
Några mil efter kamrem och vattenpumpsbyte kollade jag vattennivån vid kall motor och den var då nere lite under min. Åkte tillbaka till verkstan och dom fyllde på till maxnivå vid varm motor. Efter några mil igen kollade jag kall motor och då var nivån mittimellan max och min. Är det normalt?
Verkar vara helt normalt, om det inte läcker, det se du om det blir en pöl av glygol under bilen, ej att förväxla med kondensvatten från ac.Man brukar behöva efterfylla efter att motorn blivit ordentligt varmkörd och all luft försvunnit från systemet.
Mvh.s670sl
Tack för ditt snabba svar, det lugnade.
Nu har jag varit på verkstan och dom sa samma sak som du att man får efterfylla några gånger. Då kan man ju fundera över varför jag inte fick med lite extra glykol?
